04.01.2020, 07:02 | #61 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
05.01.2020, 08:59 | #62 (permalink) |
Отставим на некоторое время в сторону кабину космонавта со всеми ее надстройками и переходим к работе над лунным посадочным агрегатом вкупе с ракетным блоком Е лунного корабля ЛК.
05.01.2020, 12:06 | #63 (permalink) |
Предварительно вырезаем из листового пластика установочно-центрирующие диски и кольца, необходимые при сборке корпуса посадочного агрегата. Из яйца от киндер-сюрприза склеиваем торовый топливный бак.
05.01.2020, 12:11 | #64 (permalink) |
Склеивание деталей начинаем со сборки торового бака с основанием и с установки центрирующего кольца для конусообразной боковой стенки посадочного агрегата.
05.01.2020, 12:21 | #65 (permalink) |
Рассчитываем по формулам параметры развертки усеченного конуса боковой поверхности посадочного агрегата, прорисовываем и вырезаем из листового пластика данную развертку. Производим склейку развертки в усеченный конус, после сушки клея вклеиваем в верхнее отверстие крышку с ранее наклеенными на нее центрирующими диском и кольцом.
05.01.2020, 12:28 | #66 (permalink) |
После чего соединяем с помощью клея полученную деталь и основание с торовым баком воедино.
05.01.2020, 12:44 | #67 (permalink) |
Прочерчиваем на бумаге контуры верхнего и нижнего оснований корпуса посадочного агрегата, переносим их на листовой 1,2мм пластик и вырезаем.А затем производим их склейку с центрирующими дисками и кольцами, которые необходимы для последующей правильной установки конической обечайки корпуса посадочного агрегата и установки кабины космонавта.
05.01.2020, 12:48 | #68 (permalink) |
Рассчитываем по формуле развертку усеченного конуса нижней части корпуса посадочного агрегата и склеиваем из нее усеченный конус.
05.01.2020, 12:52 | #69 (permalink) |
После просушки клея склеиваем эту деталь с нижним основанием корпуса посадочного агрегата воедино.
05.01.2020, 12:56 | #70 (permalink) |
Производим предварительную примерочную сборку верхнего и нижнего основания корпуса посадочного агрегата.
