Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Моделизм
Старый 12.01.2020, 13:00   #121 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Стремянка установлена на посадочный агрегат.
Для советских инженеров нет ничего невозможного...
Дед Леня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2020, 13:02   #122 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
А на данных фото ЛК в сборе с развернутой и собранной стремянкой.
Старый 13.01.2020, 11:27   #123 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Спустившись со стремянки, заглядываем под днище спускаемого агрегата. И видим там шарообразную часть корпуса двигательного отсека, обрамленного рамой спускаемого агрегата, сопло двигателя большой тяги, сопла двигателей малой тяги, сопла двигателей коррекции, створки крышки сопла двигателя большой тяги.
Старый 13.01.2020, 11:38   #124 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Руководствуясь чертежом двигательного отсека и фото сопла двигателей малой тяги и двигателей коррекции изготовлены из литников и вклеены в корпус двигательной рамы. Из корпуса авторучки изготавливается сопло двигателя большой тяги и также вклеивается в корпус двигательной рамы.
Старый 13.01.2020, 11:45   #125 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Из листового пластика вырезаются комплектующие детали и склеивается двухстворчатая крышка, закрывающая сопло двигателя большой тяги после прилунения корабля, с целью недопущения подсоса лунной пыли в двигатель через сопло в процессе его остывания. Шарниры крышки выполнены из латунной трубки и вставлены в отверстия, просверленные в крышках.
Старый 13.01.2020, 11:48   #126 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Створки крышки устанавливаются на корпус двигательного отсека.
Старый 14.01.2020, 14:32   #127 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Помимо крышки, закрывающей сопло двигателя большой тяги, под днищем двигательного отсека находятся створки отражателя газовой струи, необходимые для взлета корабля с Луны. Отражатель состоит из двух панелей, закрепленных в механизме раскрытия створок. Во время посадки створки находятся в раскрытом состоянии, крышка на сопле двигателя также открыта и ничего не мешает движению газовой струи из работающего двигателя. После посадки крышка закрывает сопло двигателя, предотвращая засасывание лунной пыли в двигатель в процессе его остывания, развернутые створки отражателя схлопываются и в итоге составляют плоскость на некотором удалении от среза сопла двигателя, в дальнейшем выполняющую роль стартового стола для взлетающей кабины с космонавтом. При подготовке корабля к старту с Луны крышка на двигателе открывается, производится одновременный запуск двигателя большой тяги и двух двигателей малой тяги (имеющих в сумме ту же мощность, что и большой двигатель), что делается в целях дублирования работы двигателей и обеспечения безаварийного старта с Луны. При нормальной работе двигателя большой тяги два двигателя малой тяги отключаются и полет продолжается на одном двигателе. В случае аварийного выключения двигателя большой тяги при старте с Луны полет продолжается на двух двигателях малой тяги.
Старый 14.01.2020, 14:35   #128 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Заготовки створок вырезаются из листового пластика, склеиваются, обрабатываются напильником с целью придания им окончательной формы. Затем в них вклеиваются поворотные стойки, выполненные из латунной трубки.
Старый 14.01.2020, 14:38   #129 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
После чего в корпус посадочного агрегата вклеиваются вставки с импровизированными механизмами раскрытия створок.
Старый 14.01.2020, 14:43   #130 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
В посадочные отверстия, заранее просверленных на вставках, устанавливаются панели створок отражателя газовой струи, которые теперь вместе с крышкой двигателя можно по желаниюустановить на любом этапе работы двигателя -посадке, остановке, взлете.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:04.
