Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Моделизм
Старый 01.01.2020, 11:23   #41 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Из листового пластика вырезан силовой шпангоут, поддерживающий переднюю часть кабины космонавта и произведена его склейка с задней частью корпуса кабины.
Для советских инженеров нет ничего невозможного...
Дед Леня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2020, 11:26   #42 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
После чего произведена предварительная стыковка передней и задней частей кабины на капле клея.
Старый 01.01.2020, 11:43   #43 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
А далее продолжаем оформление крышки приборного отсека.
Из листового пластика вырезается опора крышки и элементы ее усиления из "лапши".
Старый 01.01.2020, 11:45   #44 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
После чего все изготовленные составные части крышки соединяются на клею воедино и крышка устанавливается на приборный отсек.
Старый 01.01.2020, 11:54   #45 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
От стальной трубки Ф16мм (стойка дачного светодиодного ночника) отрезается заготовка корпуса смотрового иллюминатора, край которой оформляется колечком из пластика. И данная заготовка вклеивается в ранее прорезанное окно под смотровой иллюминатор в вогнутости корпуса кабины космонавта.
Старый 01.01.2020, 11:59   #46 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
А далее продолжается оформление кромки вогнутости на корпусе кабины. Контур проема выходного люка вкруговую усилен треугольными косынками.
Старый 02.01.2020, 13:56   #47 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
При подробном рассмотрении большого количества фотоснимков ЛК обнаружено, что на части существующих в железе образцов ЛК, которые демонстрируют широкой публике, на кабине космонавта слева вверху на передней части кабины над люком присутствует коническая проставка, на которых обычно устанавливают шарообразные баллоны. Но баллон в данном случае отсутствует , а вот данная проставка присутствует на всех выполненных моделях и рисунках, показывающих ЛК на Луне. А зачем возить на Луну впустую лишние килограммы, когда битва шла за каждый грамм сокращения веса изделия?
Поэтому считаю, что в ней все-таки должен быть закреплен шарообразный баллон с газом, необходимый для наполнения кабины космонавта воздухом после его выхода на поверхность Луны и возвращения обратно в кабину. Тем более что на реальной проставке присутствуют резьбовые отверстия для крепления хомутов, удерживающих баллоныи даже конструктивные элементы стяжки. На фото реальных ЛК нашел два вида хомутов- трехлепесковый и четырехлепестковый.
Старый 02.01.2020, 14:08   #48 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
В наличии имеются отлично пропечатанные смоляные шарообразные баллоны в М1:35 от модели кк"Восток-1" "Red Iron models". Поскольку на корпусе кабины космонавта размещается пара подобных баллонов, то один, который должен стоять на проставке, я сделаю с 3-х лепестковой стяжкой, несколько доработав имеющийся в наличии баллон.
Старый 02.01.2020, 14:15   #49 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
А под второй баллон, предназначенный для снабжения кабины космонавта воздухом для дыхания, в корпусе засверлено посадочное гнездо, произведено оконтуривание данного отверстия. После чего в него вклеен баллон с 4-х лепестковой стяжкой.
Старый 02.01.2020, 14:38   #50 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Для соединения многочисленных приборов корабля с аккумуляторами и соединения их в единую систему управления кораблем, а для также проведения контрольных и предстартовой проверки работоспособности всех систем корабля на корпусе приборного отсека расположены три клеммных коробки с разъемами типа ШР. В модели данные разъемы заменены на отрезки 1мм алюминиевой проволоки , а коммутационные платы выполнены из листового пластика. В качестве кабелей применен провод ГФ.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:00.
