13.02.2020, 16:54 | #221 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
14.02.2020, 17:41 | #222 (permalink) |
"Уж близок, близок час победы..."
Осталось совсем немного. Добавил в интерьер кабины космонавта еще несколько элементов и склеил воедино заднюю и переднюю части корпуса, замкнув объем кабины. Завершил проводку трубопроводов на внешней стороне кабины.
14.02.2020, 17:49 | #223 (permalink) |
После чего соединил на клею кабину с ракетным блоком и посадочной ступенью. Произвел разводку трубопроводов и кабелей с кабель-мачты по корпусу посадочной ступени. Установил на кабину блок двигателей ориентации и диск системы терморегулирования ЛК со стыковочной панелью, а также поисковый радиолокатор с блоками датчиков астроориентации. Здесь же произвел разводку проводников электропитания светодиода в кабине космонавта по корпусу посадочной ступени. Осталось подумать над маскировкой мест подключения их к батарейному блоку, уложить еще кое-какие проводники и трубопроводы, а уж затем пройтись с кисточкой по модели, закрасив сколы и потертости, возникшие во время сборки.
15.02.2020, 13:52 | #224 (permalink) |
Найден путь укладки проводников, необходимых для питания светодиода. Решено подключить их к блоку питания через приборы, которые якобы расставил космонавт на поверхности Луны. Изготовлена пара выносных приборов, по обратной стороне сделана соединяющая проводка от трубчатых контактов розетки до латунных штифтов выносных приборов, к которым позднее будут подпаяны выводные концы от светодиода, изображающие кабели подключения выносных приборов. В стенку рамки вставлены трубчатые контакты разного диаметра, штифты вилки от блока питания также выполнены из контактов ШР разного диаметра, чтобы не перепутать полярность батареи при ее подключении к светодиоду. Теперь, в случае необходимости просмотра любопытными посетителями внутреннего убранства кабины космонавта или для фотосесии, можно производить подключение блока питания.
16.02.2020, 16:17 | #225 (permalink) |
По ходу дела срезал проблесковый маяк, выполненный из литника и заменил его на светодиод от карманного фонаря. В таком виде он больше соответствует проблесковому маяку, чем покрашенный кусочек пластикового литника.
16.02.2020, 16:26 | #226 (permalink) |
Выносные приборы для исследования Луны покрашены, снабжены кабелями питания и установлены на поверхность Луны. Произведена пайка всех контактных точек и свет в проеме люка зажжен вновь, но уже без всяких свисающих и разноцветных проводников. Теперь осталось грамотно произвести окраску поверхности Луны, показать на ней следы действия посадочного двигателя. Ну и уж коли речь шла о том, что космонавт установил на поверхности приборы, то надо обязательно сделать фигурку космонавта. Этим процессом и займемся далее.
19.02.2020, 10:08 | #227 (permalink) |
Для выхода в открытый космос и работы на луной поверхности был спроектирован и изготовлен скафандр полужесткого типа "Кречет". Основу его составляла жесткая кираса, выполненная из алюминиевых сплавов, к которой через подвижные шарниры крепились рукава и гачи штанов, длину которых можно было регулировать подтяжками. Вход в скафандр осуществлялся через открывающийся люк, расположенный на задней стороне кирасы. Поверх скафандра одевался защитный комбинезон, выполненный из экранно-вакуумной изоляции, который помогал предотвратить перегрев и переохлаждение космонавта от действия внешней среды.(На первых фото показан скафандр без защитного комбинезона)
19.02.2020, 10:15 | #228 (permalink) |
На внутренней стороне крышки люка размещалось оборудование, необходимое для обеспечения жизнедеятельности космонавта . На передней стороне кирасы крепились элементы управления системой жизнедеятельности скафандра, рукоятки которых выходили на поверхность защитного комбинезона. На комбинезоне крепился блок радиосвязи, а также предохранительный фал с карабином, необходимый для крепления космонавта к поручням корабля при переходе из ЛОК в ЛК и обратно.
19.02.2020, 10:33 | #229 (permalink) |
А теперь перейдем к изготовлению фигурки космонавта. Работа будет производиться с оглядкой на многочисленные фото данного скафандра. В качестве основы для лепки фигуры взяты фигурки минометного расчета армии США, выполненные в масштабе 1/35. Руки на выбранной фигурке приклеены в том положении , которое будет мне нужно для создания композиции с установкой флага СССР. Лепка скафандра произведена при помощи пластики фирмы FIMO. После выполнения "скульптурных работ" фигурка была подвергнута температурному воздействию при 110гЦ в течении 20 мин, что позволило произвести полимеризацию пластики и закрепить полученный результат. Теперь осталось отдельно выполнить блок радиосвязи, элементы управления жизнеобеспечением скафандра, остекление шлема, фал, установить это хозяйство на фигурку и произвести ее покраску.
19.02.2020, 11:12 | #230 (permalink) |
Для флага СССР из сети выбрано два рисунка, которые распечатаны на фотобумаге в разных масштабах так, чтобы получить правильное изображение флага с двух сторон. После того , как был выбран вариант флага, произвел его обрезку и расслоение фотобумаги острым модельным ножом в целях уменьшения общей толщины склеенного полотнища флага. Затем полотнище было склеено на флагштоке и произведена пробная съемка с еще неокрашенным космонавтом на фоне ЛК.
