09.01.2020, 21:48 | #101 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
В отличие от ранее разработанных ПРЛ"Планета" ДА-018 (для станций серии "Луна"), разработанных и испытанных в космосе ДА-019, ДА-021 (для пилотируемого полета на Луну в корабле ЛК) для обеспечения мягкой посадки на поверхность Луны и имевших в своем составе раздельные доплеровский измеритель скорости сноса и радиовысотомер , в новом ДИСТ-ФГ впервые было реализовано одновременное измерение скорости и наклонных дальностей по четырем лучам антенной системы в одном канале. Измерение наклонных дальностей при обработке в цэвм позволяет вычислить высоту полета по нормали к посадочной площадке... В статье был показан и внешний вид ДА-019, отличающийся от ДА-018 размерами в меньшую сторону, поскольку была применена новая конструктивная база радиоэлементов. Из вышесказанного следует, что на ЛК должны были стоять и ПРЛ и радиовысотометр, поэтому необходимо было искать места их установки. По предварительным наметкам они должны были размещаться в отмеченных мною на фото местах. И действительно, в этих местах были обнаружены свободные от оборудования трубчатые раскосы с элементами крепежа.
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
10.01.2020, 08:31 | #102 (permalink) |
Вопрос о наличии посадочного радиотехнического оборудования на борту ЛК разрешен, теперь необходимо воспроизвести его в пластике.
Для изготовления модели ПРЛ-019 понадобились листовой пластик, листовая латунь от фотоэчета, литник, провод ГФ и фото ПРЛ-019.
10.01.2020, 08:37 | #103 (permalink) |
Изготовленный ПРЛ-019 устанавливается на раскосы, частично закрепленные на навесном приборном отсеке, жгуты от прибора заводятся в клеммную планку приборного отсека.
10.01.2020, 08:45 | #104 (permalink) |
После чего данная связка устанавливается на корпус посадочного агрегата, дополнительно получив еще несколько трубчатых раскосов, связывающих ее с рамой посадочного агрегата.
10.01.2020, 08:50 | #105 (permalink) |
Радиовысотомер изготавливается из листового пластика, теннисного шарика, латунной трубки, провода ГФ по образу и подобию высотомера, установленного на лунных автоматических станциях.
10.01.2020, 09:02 | #106 (permalink) |
Радиовысотомер устанавливается в передней части ЛК на раме посадочного агрегата, под вогнутостью с иллюминатором для наблюдения за процессом посадки корабля, где имеется в наличии обнаруженный на фото корабля свободный узел крепления, подходящего под радиовысотомер размера.
Здесь же, на фото, можно увидеть еще свободные раскосы с узлами крепления, на которых возможно должны были крепиться навесные контейнеры для приборов, которые космонавт должен был оставить на Луне - сейсмограф, уголковый зеркальный отражатель, приборы для замера уровня радиации и т.д.
11.01.2020, 11:07 | #107 (permalink) |
А сейчас уже можно произвести пробную стыковку кабины космонавта с посадочным агрегатом. Вот какая картина в результате этого действия получилась.
11.01.2020, 11:26 | #108 (permalink) |
Для спуска космонавта из корабля на поверхность Луны и возвращения обратно в корабль служила лестница, состоящая из двух частей. Первый пролет лестницы был с закреплен на боковой поверхности посадочного агрегата, а продолжение лестницы представляло из себя 3-х секционную раскладную стремянку, закрепленную на верхней плате корпуса агрегатного отсека.
Для начала спаяем из латунной трубки первый пролет лестницы и установим его на корпус ЛК. А к изготовлению стремянки вернемся несколько позже.
11.01.2020, 11:32 | #109 (permalink) |
Из латунной трубки паяется ручка-поручень на люк кабины космонавта и устанавливается на свое штатное место.
11.01.2020, 11:40 | #110 (permalink) |
Все яснее прорисовывается внешний облик лунного корабля.
