11.01.2020, 14:44 | #111 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
11.01.2020, 14:56 | #112 (permalink) |
Для изготовления тарелок опор взяты пластиковые мебельные заглушки разного диаметра, листовой пластик толщиной 1,5мм и 0,5мм, алюминиевая проволока. Из данного набора собрано четыре тарелки, где из заглушек выполнено основание, 0,5мм пластик пошел на ребра жесткости, из 1,5мм пластика выполнены сминаемые подушки, из проволоки выполнены корпуса датчиков контакта тарелки с поверхностью Луны. Процесс изготовления тарелок вполне ясен из представленных фото.
11.01.2020, 14:59 | #113 (permalink) |
Тарелки установлены на опоры посадочного агрегата. При окончательной сборке к ним еще будет добавлена проводка.
11.01.2020, 15:01 | #114 (permalink) |
После чего на него поставлена кабина космонавта.
12.01.2020, 12:29 | #115 (permalink) |
Первый пролет лестницы установлен, возвращаемся к раскладной стремянке, состоящей из 3-х звеньев. В сети отобраны необходимые для работы фото.
12.01.2020, 12:43 | #116 (permalink) |
Для изготовления звеньев стремянки взяты латунные трубки Ф1,1мм и Ф0,8мм. Произведена гибка концов стоек звеньев стремянки, после чего трубка подвергнута плющению молотком на наковальне. После чего в концах стоек сверлятся отверстия для осей шарниров и производится пайка ступенек второго и третьего пролета стремянки.
12.01.2020, 12:46 | #117 (permalink) |
Произведена сборка двух готовых звеньев. В качестве временной оси использована инъекционная игла.
12.01.2020, 12:49 | #118 (permalink) |
Подобным же образом паяется и первое звено стремянки. На нем добавлен поручень для космонавта.
12.01.2020, 12:52 | #119 (permalink) |
Соединяем три готовых звена в стремянку с помощью временных осей. Получилось как в реале-все складывается и раскладывается.
12.01.2020, 12:58 | #120 (permalink) |
Примеряем стремянку к корпусу посадочного агрегата и по результатам примерки из трубки вырезаются установочные раскосы для первого звена стремянки, которые после соответствующей гибки впаиваются в данное звено. Временные оси из игл в шарнирах заменены на постоянные оси, выполненные из медной проволоки.
