24.02.2020, 04:20 | #241 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Юра, не в обиду, но ты начни просмотр темы с первого поста, там все по вопросу советской лунной пилотируемой программы прописано на нескольких страницах довольно подробно. А по составу группы советских космонавтов из лунного отряда необходимо смотреть страницу №5.
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
04.10.2020, 13:00 | #242 (permalink) |
На прошедшем в Барнауле 18-20 сентября 2020г. очередном сибирском слете стендовых моделистов модель получила первый приз в спецноминации "КОСМОС", заявленной Центром моделизма г. Турин (Италия).
04.10.2020, 13:41 | #243 (permalink) |
КавалерОрденаФлуда
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили 66 раз(а) в 30 сообщениях
поздравляю . заслуженно
Самолет мой гудит. Тяжело моему самолету. Скорей бы Пёрл-Харбор... |
26.12.2021, 17:52 | #244 (permalink) |
Greetings! I am Matthew Johnson in Dayton OH USA. I am one of the authors of the 2013 book For the Moon and Mars the Soviet N1 Super Booster, ARA Press.
We are just finishing the second edition. May we have permission to use your model images to demonstrate the PRL and your model making skill? |
26.12.2021, 19:36 | #245 (permalink) |
Hello, Matthew! I have received your message with a request to use the materials published in the post about the assembly of the LK lunar spacecraft of the N1-L3 rocket and space complex. I do not object to the use of these materials in your new book, but on condition that you send this book to my address when it is published and with your autograph. If you need photos of the model in higher quality, then you can contact me by mail lvlv2009@yandex.ru . Sincerely, Leonid!
30.06.2023, 08:18 | #246 (permalink) |
А теперь начинается второй этап работы над моделью. Как было сказано выше, в начале повествования о лунной пилотируемой программе СССР, в проектах советских экспедиций на поверхность Луны предусматривалось (для повышения надёжности), что для каждой экспедиции сначала на поверхность Луны в автоматическом режиме доставляются луноходы, в задачу которых входит поиск в радиусе до 5км друг-от друга площадок для посадки беспилотного корабль ЛК-Р ( который становится резервным) и для следующего вскоре за ним пилотируемого ЛК. После нахождения подходящих для посадки ЛК площадок на луноходах включался радиомаяк, на который ориентировались производящие посадку корабли ЛК.Предполагалось, что космонавт также будет пользоваться на Луне луноходом, дооборудованным для ручного управления. Также на луноход возлагалась задача транспортирования космонавта до резервного лунного корабля в случае, если взлёт основного корабля будет невозможен из-за какой-то технической неисправности пилотируемого корабля. Для транспортировки космонавта на луноходе были предусмотрены порты подключения скафандра космонавта к бортовой системе электропитания и снабжения воздухом для дыхания и баллоном с водой, запасы которых находились в луноходе.
Фотографий реального Лунохода, предназначенного для транспортировки космонавта, мною в сети найдено не было, но есть ряд рисунков от иностранных обозревателей, в которых они показывают возможный облик данного аппарата. Будем смотреть рисунки, дополнять их сведениями, полученными из техописания данного варианта машины, вкладывать свои додумки-придумки и делать модель.
30.06.2023, 08:21 | #247 (permalink) |
Коробочка с моделью "Луноход-1" в М1/35 от Red Iron приобретена и ждет конверсии.
30.06.2023, 08:52 | #248 (permalink) |
Модель выполнена методом 3Д-печати на принтере, попробуем работать с фотополимерной смолой. Для начала отделяем детали корпуса с помощью острого модельного ножа от литников и подставок. Зачищаем надфилем следы удаления.
30.06.2023, 08:56 | #249 (permalink) |
Следующим этапом идет склейка корпуса цианоакрилатом. Детали имеют замковые части, поэтому их ориентации при склеивании вопросов не вызывает.
30.06.2023, 08:59 | #250 (permalink) |
На раму наклеиваем опоры колес, на корпус приборного отсека-кожухи с телефотометрами.
