14.11.2015, 23:13 | #91 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Единственное, что нужно будет сделать при использовании данного ОУ, да и не только его, уменьшить на порядок конские номиналы R1-R4. |
14.11.2015, 23:29 | #92 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 217
Грубый, но справедливый |
15.11.2015, 10:38 | #94 (permalink) |
На порядок - в десять раз. При этом, входной ФНЧ R1, C2 сделать двухзвенным: R1' - 220, С2' - 220.
15.11.2015, 11:11 | #95 (permalink) | |
deleted
После сборки усилителя замеряешь постоянное напряжение на выходе. Если оно будет менее 30 мВ (в моем усилителе Брагина постоянка на выходе составила 5 мВ в одном канале и 12 мВ в другом), то балансировку делать не надо.
R1 можно вообще не трогать. R2 и С1 образуют ФНЧ, поэтому должны меняться в паре. R2 также определяет входное сопротивление усилителя, и для уменьшения проблем согласования с каскадом перед усилителем, менее 47 кОм его лучше не делать. С1 при этом можно не менять, так как частота среза остается менее 20 Гц. Из теории дифкаскадов R2 и R4 должны быть одинаковы, то есть R4 ставим тоже 47 кОм. Для сохранения коэф-та усиления R3 ставим 2.2 кОм. Так как R3-R4-C3-C4 образуют второй ФНЧ, то для сохранения частоты среза С3 и С4 следует увеличить до 47...100 мкФ. |
07.12.2015, 22:54 | #98 (permalink) |
Если пользуетесь схемой из поста №87, то нужно уменьшить R6. Уменьшая номинал этого резистора - уменьшаете ток покоя и наоборот, увеличивая - соответственно увеличиваете ток покоя.
08.12.2015, 02:35 | #100 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Саня, а ты напругу то на предвыходе измерял? На коллекторах должно быть 0.68 в. после пятиминутного прогрева. R 10 в КЗ, включаешь усь, смотришь напругу на коллекторе ( любом ) в предвыходе, и потихоньку выкручиваешь R 10. Доводишь напругу до 0.68 в, и в течении 5 - 10 минут наблюдаешь это кино. Если напруга поползла в верх, ты её мамочку дави в низ, тем же самым R 10, пока не устаканится. Предвыходные транзисторы сильно греются. Им нужно хорошее охлаждение. Я сажаю их на один радиатор с выходными.
