23.12.2016, 22:49 | #201 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
Никакого другого предназначения нету, как и в предыдущих версиях базы используется для синхронизации положения, если конечно использовать фототранзистор, а не датчик холла. Нужно впаять не инфракрасный светодиод, а любой обычный например зеленый, он будет сигнализировать о том, что пропеллер включен. |
26.12.2016, 18:50 | #202 (permalink) |
Спасибо за ответ) На счет корпуса - планирую в 2 см уложиться.. Радиатор если что плоский найду в толщину 1.5 см. Использовать буду оргстекло, тонировку от машины возьму и затонирую. А на счет диода - можно его вообще не ставить? У меня датчик холла будет стоять. А на счет влючен он или выключен думаю сигнализировать не надо- и так видно.
26.12.2016, 21:36 | #203 (permalink) | |
28.12.2016, 20:41 | #204 (permalink) | |
Это я мотаю для для часов 628, так поэксперементировал с катушками. Намотал проволокой 0.2 и получил силу тока 110ma, то что не хватает силы тока для часов, сигнализирует то, что изображение исчезает, когда загорается много светодиодов. Производительнее катушки получаются, если их высота больше. И про диаметр, если мотать проволокой большего диаметра (мотал 0.355), то как и любой трансформатор, получаем большую силу тока. Но напряжение немного упадет, т.к. увеличится расстояние между витками первичной и вторичной катушки. Если катушки намотаны не очень удачно, в этой базе можно компенсировать частотой (на 628-ой тоже можно, но в исходнике), но усиливается нагрев катушки и транзистора да и потребление энергии возрастает. Еще повысить производительность катушки, увеличив, напряжение на базу. Но это так сказать не наш метод. Опять получим перегрев катушки, вплоть до плавленого лака и маленький калорифер в виде радиатора на транзисторе. Для эксперимента намотал с десяток катушек. Так еще раз, если узкая катушка,то провод потолще 0.3-0.4, если катушки высокая получится (например на кулер), то можно 0.2-0.25 взять. Использование тонкой проволоки сократит энергопотребление. И да, наверное не ответил про вопрос о 15 вольтах. Эти 15 вольт идут на светодиоды. Если у Вас получится больше их погасит стабилитрон на схеме 15 вольтовый 1N5352. Но можно использовать и 12 вольтовый 1n5349. А микросхема запустится если будет хотя бы 8 вольт т.к. на выходе 78L05 уже появится 5 вольт. Удачных экспериментов! |
29.12.2016, 01:50 | #205 (permalink) |
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
привет) а какое у вас потребление бызы во включенном состоянии ?
29.12.2016, 03:06 | #206 (permalink) |
Кто вернулся! .
Сейчас измерил, если пульсацию ставлю на 56, именно столько хватает, чтобы все работало, хотя и светодиоды не полной яркостью будут гореть, но когда ставишь программно яркость на FF(255), транзистор открываешь полностью, то часы все равно работают. Получилось без мотора 12В 150ma. А на часах 8.8В 180ma. А на тех часах, которые мотаю, как не настраивал пульсацию, больше 110 ma не было. А при таком токе начинают моргать даже те. Еще выяснил датчик холла "жрет" 15ma, что не так мало для воздушного трансформатора. Еще понял, что с двигателем от винчестера не все так печально. Скоро расскажу, как и что получилось. Часы сделаны на процентов 70, за пару недель. Если темп не сброшу, то за недельку доделаю. Хотя новый год... С наступающим ребята! |
29.12.2016, 04:22 | #207 (permalink) |
Еще работаю сейчас над катушками, намотал, аккуратно виток к витку. Получил при 0.355мм примерно такие же параметры, витков 150, высота катушки 9мм внутренний диаметр 25 мм. Первичка 100 витков внутренний диаметр 31. Только энергопотребление возросло и стало 0.27А, то есть почти в два раза. А на вращающейся части стало, если точнее 150ма 10В. При настройке пульсации в 56, тоесть также как на катушках кулера , которая намотана проволокой 0.2. Учитывая, что катушки на кулере намотаны, аккуратно, но с приличным зазором. Значит, еще можно больше получить.
04.01.2017, 15:38 | #210 (permalink) |
да как, продвигаюсь понемногу правда с празниками совсем остановился собираю корпус по возможности. хмм, на 628-ом эт интересно, обязательно после завершения похвастайся, оч интересно я сам уже подумываю после завершения 866 начать собирать более сложнее на регистрах
