Старый 05.12.2016, 15:13   #181 (permalink)
animnex
Сообщение от garikmogilev Посмотреть сообщение
Можно заменить на KP-2012P3C, именно такой и ставил.
И несколько замечаний по печатке на фото.
Да это двухсторонняя плата. Спасибо. Короткого нету. Я уже иголкой поработал. А вот ниже видимо маску напечатал( Ну не чего аккуратно разделю, еще раз спасибо. А что с датчиком температуры, разводка не правильная? Да я нашел такой фототранзистор. А что с резистором, не подскажете меньше или больше?
animnex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 15:32   #182 (permalink)
garikmogilev
Аватар для garikmogilev
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
Сообщение от animnex Посмотреть сообщение
Резистор 150 кОм у меня получился. В средних значениях получается настройка. Да, разводка не правильная. Не знаю почему на венгерском форуме так висит. Вроде и модификаций этого датчика. На всех платах одинаково напутано, хоть по даташиту не так. как на платах.
Подправил .lay вот так должно быть и только так работает.
Тип файла: rar 16f886 SMD Prop v-6.rar (96.6 Кб, 96 просмотров)
garikmogilev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 17:08   #183 (permalink)
animnex
Плата только для датчика температуры подправлена? Если еще где то то можешь подсказать. Я то уже вытравил с шапки печатку. Будет обидно если что то не так. Пока компоненты не напаял подправлю.
Старый 05.12.2016, 17:11   #184 (permalink)
garikmogilev
Нет, только в датчике. Все остальное правильно.
Старый 06.12.2016, 10:11   #185 (permalink)
garikmogilev
Про перемычки, которыми можно указывать в какую сторону вращается пропеллер. Или на землю или на плюс резистор 10 kOm, а не резистор, как писал ранее. И чтобы это работало нужно раскомментировать это в прошивке. Иначе никак не будет реагировать.
Задумался о руссификации вращающейся части. Но больше, чем 10 символов вместить нельзя, ух уж этот понедельник.
Старый 06.12.2016, 11:00   #186 (permalink)
animnex
А чем ограничивается эти 10 символов?
Старый 06.12.2016, 17:58   #187 (permalink)
garikmogilev
Шириной "матрицы" часов. Если изменить программу, то текст " прилипнет" к цифрам часов.
Старый 07.12.2016, 10:01   #188 (permalink)
animnex
Может записать демонстрационное видео всех режимов?
Можете сделать фотки двух сторон платы. Посмотреть как выглядят в живую радиоэлементы.
Старый 10.12.2016, 00:04   #189 (permalink)
garikmogilev
Видео постараюсь на выходных сделать, а фотки вот. Не знаю с каких ракурсов и какие элементы вам нужны были, постарался захватить все.
Старый 11.12.2016, 18:26   #190 (permalink)
animnex
Огромное спасибо! Скоро тоже выложу.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:27.
