05.02.2017, 01:44 | #291 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
Осталась еще одна проблема, из-за того, что нет исходников для базы на PIC18F2550 и 16F886, кнопки базы разбросаны на всем пульте и тем более на двух страницах. Думаю еще раз, подумаю над исходником пульта и смещу все команды на одну страницу. Но думаю выложу и вариант с таким разбросом, как и есть сейчас. Потому-что пульт будет сложно подгонять под свои нужды. А вообще кнопки с прошлой расстановки выглядят вот так. Везде где подписано база эти кнопки записаны в базе с такими командами. Одна кнопка была не учтена и на базу и пропеллер посылается команда одновременно (уровень света ниже и мотор в медленном режиме или обычном). Еще не все команды для пропеллера вместились, что-то пришлось выкинуть. Но при добавлении еще одной страницы все вместиться и надеюсь можно будет аккуратно расзнести по категориям. Набросал еще пару режимов, выглядит, как пианино. Какой больше похож и существует ли право таких картинок войти в основную сборку. |
05.02.2017, 02:04 | #292 (permalink) |
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
ну эт с самодельным пультом, а вот как людям которые собрали под обычный универсальный пультом? хотя пусть заливают стандартную под свой пульт либо если хотят раскрыть полный потенциал часов пусть тогда и пульт соответственно делают.
13.04.2017, 12:14 | #295 (permalink) |
весьма оригинально, особенно если вот таким образом показывало что установлен на данный момент будильник либо вовремя звонка будильника выводило такой режим с анимацией
27.06.2017, 14:50 | #297 (permalink) |
Делаю сайт по этим часам. Уже проделанную работу можно просмотреть на
Функционал эмулятора функций еще делаю. Они не будут отображать все, думаю не имеет смысла. Еще сделал редактор картинок и анимации. Это первый сайт, который добрался до паутины, другие не выходили за рамки ПК. |
06.10.2017, 12:15 | #300 (permalink) | |
Несколько раз собирал на TDA5140, но лучше использовать TDA5143-TDA5145. Например схема для TDA5140(прикрепил). Другие в даташите. Не забывайте про проблемы с запуском при использовании HDD в данной конструкции. |
