02.08.2016, 21:23 | #162 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
То, что зашито в моем пропеллере.
Propeller.rar |
12.08.2016, 00:29 | #165 (permalink) |
Пульт RC5 и пояснение
Этот пульт, такой же как в статье о часах на pic16f628a, здесь только отличие, в дополнительной странице. Это говорит о том, что здесь 64 команды, а не 48. Также опишу некоторые моменты о нем.
Во первых, про кнопки снизу. Одна служит для переключения по станицам, а вторая на первый взгляд не задействована. Но это не так, она служит для выбора альтернативного адреса. Спросите зачем он, например у вас две модификации таких часов, не будут мешать друг другу. Или использовать для другой самоделки второй адрес. Перейти на альтернативный адрес можно: -отключить питание, -нажать и удерживать кнопку, -подключить питание. Если светодиод моргнет два раза вместо одного, вы во втором режиме. Про некоторые настройки в исходнике: закомментировать в асамблере строчку просто, нужно просто напечатать точку с запятой ";" и эту строчку программа пропустит при сборке. #define UsePage4 ;4 страницы команд ,если закомментировать будет 3, как в старой версии #define DefaultAddress 0x1D ; основной адресс, кнопка не нажата при включении #define AlternateAddress 0x1E ;дополнительный адрес, кнопка нажата при включении |
30.11.2016, 19:08 | #167 (permalink) | |
Базу не обязательно собирать с темы. А если и собирать, то можно не ставить датчик влажности и давления.каждый около 20 уе по крайней мере мне так привезли. |
01.12.2016, 14:23 | #168 (permalink) | |
Базу собираю "16F886 Base.lay" от туда же из шапки темы. На данном этапе меня волнует правильность железа. Ну а прошивку можно потом подредактировать. Вы говорили про версию 6, где ее посмотреть? И есть ли база на smd? |
01.12.2016, 16:00 | #169 (permalink) |
А где найти пояснения к базе? Там джамперов куча что и как переключается?
И еще вопросик, если база навороченая то как передаются данные с базы на пропеллер? Последний раз редактировалось animnex; 01.12.2016 в 16:08 |
01.12.2016, 22:42 | #170 (permalink) |
В версиях в свободном доступе нет прошивок для базы, чтобы передавать данные с базы в пропеллер. Но при личном общении по почте, выяснил, что есть версия 4.10 в которой это реализовано. Но пока не планируется публикация ее на форуме. Хотя он с ней поделился. Думаю написать автору не проблема, ну и что, что он венгрreved:" class="inlineimg" />.
Огромный плюс в этой базе, что в ней есть фоторезистор, который может автоматически включать и выключать "пропеллер". И подключение по USB, нет необходимости подключать к rs-232 или использовать переходники при отсутствии порта (хотя в ПК они почти всегда есть на материнки, при отсутствии на задней панели) и делать кабель для базы(обычный удлинитель не подходит, если только базу немного перерисовать). Сам пропеллер, конечно интересный по сравнению с предыдущими версиями. Фоторезистор для автоматического изменения яркости светодиодов и температурный. Больше светодиодов опять же по сравнению с другими версиями (имею ввиду от этого автора). Могу выложить, все чего не хватает в этой теме. Исходники, которые есть для базы и пропеллера. Версии печатных плат. Про перемычки, которые вы спрашиваете большинство из них не нужны. Некоторые идеи, которые были оставлены на будущее так и не реализованы и скорее всего не будут. Могу в печатке указать, что вообще не нужно. И для чего перемычки, а вам решать нужны ли они. Более актуальные схемы в PDF. И программы, чтобы примерно понимали, что ждать от базы. Хотел одно время русифицировать базу, но из-за небольшого интереса к этой базе не знаю нужно ли. Передвигаться по вкладкам можно с помощью диалогового окна View. |
