24.03.2016, 11:06 | #82 (permalink) |
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
нет, пульта с протоколом rc-5 к сожалению нет, а имеются только rc-4 и rc-6. но на форуме пишут что эта база должна выдавать в режиме ожидания от 10 до 12 вольт, а при включении в рабочее 15-16 вольт
26.03.2016, 01:15 | #84 (permalink) |
все, наконец то победил, причина была в нагрузке( светодиод был в низком сопротивлении). нашел пульт от телика phlips 6RX2, база реагирует на пульт вроде адекватно. теперь осталось скомпилировать asm hex и зашить в ротор и пробовать. а вы прошивку уже собрали с кырылицей? поделитесь
Последний раз редактировалось zhekon; 26.03.2016 в 01:17 Причина: вставка |
27.03.2016, 00:55 | #85 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
27.03.2016, 08:43 | #86 (permalink) |
практически всю, осталось только дождаться датчика температуры (mcp9800) и найти стабилитрон на 15в 5А, а обязательно выбирать на 5Ампер? мне кажется и 3-х хватит. фототранзистор я брал с щелевого фототранзистора типа opb610 , окуратно расковырял и достал, думаю подойдет (на практике проверю) поиск был слегка затрудненый, так как пришлось на ломаном русском перечитывать весь Венгерский сайт)))) а с деталями проблем не было, основная часть была у меня дома в закромах, пришлось только заказывать светодиоды и pcf8583 ну и еще пару тройку мелочей. а вы можете скомпелировать прошивку с исходника в hex? а то чет я ну никак не могу это сделать, не получается (((( подскажите
27.03.2016, 13:11 | #87 (permalink) | |
27.03.2016, 13:54 | #88 (permalink) |
нет, я хочу для начала просто запустить и немного погонять, а там уже под-учусь писать (с вашей же конечно помощью))) пульт я буду использовать Philips 6rx2, кнопки вроде сходятся с rc5, но это еще не точно, потом и узнаю)))) пробовал компилировать с помощью MPLAB но он мне выдает ошибку 129. думаю если вы выложите сюда готовые (hex)файлы то многим пригодится и облегчит сборку, особенно тем кто не силен в программированию.
28.03.2016, 05:23 | #89 (permalink) | |
Если по ночи все понял, то в этой версии задействованы 64 кнопки(некоторые от базы на 16f886/18f2550). Но по виду на базу не очень много. Получается обычным пультом можно будет управлять только основными функциями. Если же хочется все, то нужно искать пульт с богатым набором или собирать на микроконтроллере. |
29.03.2016, 22:59 | #90 (permalink) |
Сборку этих часов и на 628-й возникают вопросы, как "прикрутить" пульт к управлению этих часов и баз. Напишу в общем процесс на примере часов с базой и пропеллером Часы-пропеллер на PIC16F628A , разделю на несколько сообщений:
*как получить код. *куда его писать и как получить .HEX *некоторые другие настройки часов в прошивке. Для этих часов постараюсь написать отличия, когда буду отлаживать т.к. проверить смогу на железе. И так, начну писать первую часть. |
