21.12.2016, 16:11 | #191 (permalink) |
Разъемы: serial; DCF77; i2c extension; и устройство на 27 ноге? Так же возникает вопрос, зачем на 12 ноге два резистора с джампером и диод D8 (IR)? |
22.12.2016, 23:54 | #194 (permalink) | ||||
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
DCF77 это радиосигнал из германии по нему в цифровом виде передается время с атомных часов. Есть специальные модули для приема этого сигнала, где купить не нашел даже в Москве. Наверное самый простой вариант это найти часы с DCF77 главное чтобы модуль был отдельной платой. У меня есть одни часы, которые могут принимать сигнал. И могу прикрутить их к этой базе, но двое часов это странно. Так как принимающий сигнал модуль выполнен прямо на основной плате. Есть несколько схем для самостоятельной сборке, но нет опыта в радиостроении, поэтому пока не берусь, надеюсь на вариант попроще. Но могу выложить, если интересно. I2C это цифровой интерфейс, который используется для "общения между различными устройствами. Здесь он использован для записи и чтения времени с часов реального времени. Но выход остался на всякий случай автор хотел использовать экран с интерфейсом I2C ну , а что там было бы автор сам бы решил. Но пока это не реализовано. И будет ли вообще не понятно. Так что этот разъем можно не впаивать и не выводить. по крайней мере пока. Устройство на 27 ноге это реле. Можно с пульта или при срабатывании запускать какой-нибудь внешнее устройство. На мой взгляд можно использовать например радио или какую нибудь портативную колонку в роли будильника. Цитата:
Одно могу сказать две перемычки и два резистора по 1K можете выкинуть со схемы. Цитата:
Еще переменный резистор, как то странно нарисован. Если будете ставить, чтобы прикрутить к корпусу и проводами привести к нему, то неважно. Явных ошибок больше не увидел, правда просмотрел не все. Еще хотел спросить почему такая странная плата под определенный корпус? Да и про видео помню, сделаю. Свободной время уходит на корпус к часам на 16F628a. Скоро будет результат. |
23.12.2016, 01:22 | #195 (permalink) |
Печатку перерисовал вот эту в .lay. Если интересует.
23.12.2016, 17:01 | #196 (permalink) |
Это концепт)) Вполне стандартный) Спасибо большое за помощь. Я отредактировал печатку и исправил несколько ошибок. Я очень рад что ест люди которые реально помогаю. Я думаю вы не против если я напишу целую методичку как собирать такие часы используя ваши цитаты).
23.12.2016, 20:13 | #197 (permalink) | |
Не плохая затея корпуса, всегда планирую именно так делать. Но что делать с радиаторами. Как у меня намотаны катушки, транзистор почти и не греется. Но желательно все же ставить, а это два сантиметра, можно конечно и "положить" на плату, тогда будет меньше. Плюс толщина платы с выводами, которые дадут миллиметра три и + толщина материала сверху и возможно снизу. Задумывались об этом. Не получится ли толстый корпус. А какой двигатель планируете использовать? Последний раз редактировалось garikmogilev; 23.12.2016 в 20:21 |
23.12.2016, 20:37 | #198 (permalink) |
Все забываю спросить. Приёмник ИК и фоторезистор на базе будет работать через оргстекло? Диод ИК который должен информацию передавать - куда её передавать будет? На пропеллере нету приёмника. Там же датчик холла и фототранзистор для яркости светимости стоит.
23.12.2016, 20:44 | #199 (permalink) |
По поводу передает ли ИК светодиод информацию не уверен, сейчас попробую разобраться. А вот по поводу оргстекла проблем не будет.
23.12.2016, 21:19 | #200 (permalink) |
Про приемник, а что такое TSOP4836 ?
