29.01.2016, 00:03 | #61 (permalink) |
29.01.2016, 01:54 | #62 (permalink) |
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
по-идеи да, я думал на точки возле батарейки налудить свинец и понемногу стачивать натфилем для балансировки,свинец все таки как никак тяжелее олова))
02.02.2016, 19:44 | #63 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
Заказал микросхему на другое устройство с последними буквами /SO вместо /SS. Так появилась микросхема на этот пропеллер. Ну, а дальше дело техники и конечно желания. Сделал печатную плату и немного сегодня припаял. Фототранзистор нашли откуда выпаять или где купить? Базу буду собирать оригинальную от этого пропеллера. Небольшой фото отчет.
Последний раз редактировалось garikmogilev; 02.02.2016 в 19:51 |
02.02.2016, 23:52 | #65 (permalink) | |
Исходник для базы на 18F2550 не встречался, раз Вы то же форум просматриваете. |
04.02.2016, 02:43 | #66 (permalink) |
Ну вообще там не только будильник. Именно там все датчики. Датчик давления, температуры и влажности. Подключение и синхронизация с компьютеров по com порту (если использовать 16f886) и com, usb ( при 18f2550). Похожая база есть и на 628-ой, но для тех часов на такой же микросхеме. Так же изменилась прошивка к часам для самодельного пульта, теперь он четырехстраничный, тоесть команд стало 64, а не 42(учитывая обилие команд будет кстати. Также в прошивке думаю добавить наши русские название дней и немного отредактировать файл ''chargen'' для отображения кириллицы.
11.02.2016, 15:50 | #68 (permalink) |
Разобрался для чего фототранзистор kp2010. Благодаря ему автоматически регулируется яркость светодиодов от освещения (день, ночь).
13.03.2016, 00:00 | #69 (permalink) |
короче сегодня намотал катушки и собрал генератор но столкнулся с проблемкой, короче в режиме сна ротор выдает 2V c нагрузкой светодиод с сопротивлением 1КОм и больше не поднимается (в рабочем не мерял нет пульта) применял транзистор irfz44n как в схеме пробовал играть с прошивкой, результат не значительный( 2- 2.7V) мотал проводом от катушки отклоняющей системы телевизора. сопротивление ротора (4.2Ом) и статор(3.5Ом) блок питания на 12 воль. думаю поможете
14.03.2016, 17:46 | #70 (permalink) |
А какую базу собираете и какой пульт хотите применять?
