01.12.2016, 23:16 | #171 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
02.12.2016, 11:27 | #172 (permalink) |
Спасибо большое за ответ. Щас я заказал себе детали и пока они будут идти хочу разобраться с печатками. Вы предложили выложить недостающих файлов и т.п. - я буду очень рад. В данный момент для меня база очень навороченная но мне не хотелось бы ее собирать. Буду благодарен если вы укажете на печатке а лучше на схеме что не нужно точно. Я разведу плату сам или сделаю ее двух сторонней на smd что бы меньше занимала размер. Еще прошу немного пояснить что сейчас актуально из всех фалов которые есть в теме. Буду благодарен. Парень который их сделал молодцом. Думаю еще найдется время с ним поболтать). Я болтал с парнем kizzo где то из Боснии и он делал часы на сдвигающих регстрах со своей маленькой ОС (меню и текстовый набор с пульта присутствует) так он не захотел делиться и кроме скринов (https://vk.com/propellerclock?z=albu...6018_169483718) своего творения не скинул. Потом выпустил видео (https://vk.com/propellerclock?z=vide...l_-49246018_-2) и перестал поддерживать проект.
Покрасить плату можно дешево и сердито http://avrproject.ru/color_pcb/Make-...Colour-PCB.jpg Последний раз редактировалось animnex; 02.12.2016 в 11:36 |
02.12.2016, 14:05 | #173 (permalink) |
Посмотрев схему базы и ее печатку, я не нашел как через USB можно выставить время на часах? В данный момент база только может использоваться как трансформатор для питания. Вкл/выкл двигателя можно реализовать и на более простой базе. Я чего то не понимаю или так оно и есть?
02.12.2016, 15:28 | #175 (permalink) |
Эти же элементы на схеме. Но я не понимаю их назначения. Можно поподробнее что это такое. Я думаю не только мне пригодится эта информация.
02.12.2016, 16:32 | #177 (permalink) |
Извините за назойливость. На вращающуюся часть должно поступать +15 вольт. Сколько витков и какой тощины должна быть проволока на внешней и внутренней катушки?
03.12.2016, 00:14 | #178 (permalink) | |||
Так обо всем по порядку.
KP2010P3C фототранзистор. А вот J1 и R50 для выбора вращения направления двигателя без перепрошивки. На землю просто резистор нулевого сопротивления, а вот на плюс резистор 10K, то есть или-или . Хоть это можно сделать без паяльника программно за пару минут. А да, фототранзистор используется для автоматическим управлением яркости светодиодов. Есть четыре режима яркости. Один из них автоматический, как раз благодаря фототранзистору. То есть, когда правильно настраиваете днем они яркие, а когда темнеет тускнеют. Цитата:
А про обмотки все версии мотаются проволокой 0.2 мм, а для этой базы 150 первичная и 110-120 вторичная катушка (вращающаяся часть). Еще пару файлов, база и пропеллер в PDF печатки. Это один из пользователей чертил под себя но в спринте не вылаживал, только так. Базу с PDF перечертил в .lay. Так, что если нужно. Плата пропеллера под видеоголовку. Последний раз редактировалось garikmogilev; 03.12.2016 в 00:19 |
05.12.2016, 11:19 | #179 (permalink) |
Спасибо. Вроде теперь все стало ясно. Щас сделал плату пропеллера по печаткам с шапки. Посмотрим что получится)
KP2010P3C фототранзистор- он какой то особенный? Найти не могу что это такое. Есть аналог? |
05.12.2016, 13:58 | #180 (permalink) |
Можно заменить на KP-2012P3C, именно такой и ставил. Только пришлось резистор подобрать. У меня таких пару лишних. Заказывал два не пришли, сделал перезаказал и пришло сразу четыре.
И несколько замечаний по печатке на фото. Вторую сторону делали? Да еще касяк в печатке, если будете ставить датчик температуры. Последний раз редактировалось garikmogilev; 05.12.2016 в 14:08 |
