24.05.2016, 00:37 | #121 (permalink) | |
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
эту межслойную перемычку я учел с самого начала, а датчик холла я использовал от куллера. сопротивление на 10кОм поставил на землю так как вроде в ту сторону должен вращаться пропеллер |
31.05.2016, 23:01 | #125 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
Нет еще, у нас трехгедельная доставка. Пока не звонили. А как у вас? Проверьте датчик положения ротора идут ли импульсы до микросхемы и по питанию.схемы. Должно бы заработать, хотя может и есть с базой, заморочка. Как соберу будет понятно.
01.06.2016, 00:41 | #126 (permalink) |
короче видимо проблема все таки и правда в датчике холла, так как когда я касаюсь пальцем к шине сигнала как только начинает мигать 11 светодиод(крайний) и через некоторое время перестает. теперь проблема где найти подходящий
01.06.2016, 10:41 | #127 (permalink) |
Если проблема в датчике холл,а то к выходу подключите светодиод с резистором и помохайте магнитом. Так сможете понять работает ли. Конечно выход у него должен быть минусом. Чтобы проверить работаспасобность, подключите фототранзистор на минус и на вход микросхемы. И засветите ик светодиодом.
06.06.2016, 00:55 | #128 (permalink) |
все-таки запустил я этот веник правда нужно перепрошить так как отображается зеркально, а 10к сопротивление нечего не меняет. прошу выложить прошивки
06.06.2016, 23:25 | #129 (permalink) |
решил я проблему с зеркальным изображением путем смены полярности катушек куллера, не пойму из-за чего не светит два светода (4,5 от верха) дорожки звонятся нормально,ключи и светодиоды рабочие, может из-за прошивки? видимо прийдется делать пульт так как не хочет ротор реагировать
06.06.2016, 23:38 | #130 (permalink) | |
Последний раз редактировалось garikmogilev; 06.06.2016 в 23:46 |
