25.01.2017, 01:31 | #271 (permalink) |
25.01.2017, 02:21 | #272 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
Почему утопия, катушку будете крепить по факту, так что сможете корректировать. Есть способ намотать красиво. Попробую объяснить или даже показать завтра. А более точно диаметр без штангеля измерить можно, намотав большее количество витков. Например, если намотать 100 при 0.2 будет примерно 2см, а 0.25 уже 2.5см. Что легко понять рулеткой.
25.01.2017, 18:35 | #275 (permalink) |
Эти три детальки нужно найти в старых телефонах, эта контактная группа соединяет батарею с телефоном. Лично я нашел в Motorola v3, но есть и в Nokia , модель не помню и думаю во многих других.
26.01.2017, 15:13 | #276 (permalink) |
Штырь подпружиненный. На алиэкспресс продаются, даже золотые). Кстати обязательно 150 витков в катушке должно быть, если чутка больше будет на 10-15, страшного не чего не случится? И если можно в кратце секрет внешней катушки?
26.01.2017, 16:24 | #277 (permalink) | |
Дальше собирал вот в такую конструкцию. Если диаметр меньше, то просто подматываю скотчем. Изолента хуже себя ведет и узкая. Конец проволоки лучше засунуть под одно из колец, дальше наматываю первый слой и наношу двухкомпонетную эпоксидную смолу. И не дожидаясь, пока она застынет начинаю мотать следующий слой. Если клея много и его выдавило, то мотаю еще один. После того, как все намотано жду минут 20-30 не желательно ждать до полного высыхания, разобрать будет сложно. Просто понять, когда разбирать, конец, который остался при снятии фиксации не должен раскручиваться. Беру вороток и вынимаю головку. И вынимаю трубку останется вот такая конструкция. Дальше вынимаем скотч, обычно легко отходит. А вот колечки обычно любит прихватить, если они металлические, то просто нагреваем. Если греть нельзя то просто пробуем крутить, в ту сторону в которую намотана проволока. Если не снимаются, греем феном даже если греть нельзя =) Когда снимите получится вот такая аккуратная и прочная катушка. Она действительно будет достаточно прочной. Так ничем не склеить. И вот моя пара катушек, которая не подошла для тех часов. С ними было всего 110 ма. Проволока 0.2. Зазор между катушками примерно 3мм. Но это идеально подходит для двигателя т винчестера. Здесь просто нужно найти другие диаметры. Ограничители если есть у кого заказать. Или искать что-то подходящее в строительных магазина. В разделе сантехника. Могут например подойти детали из полипропилена в родли ограничителей. Или еще что-то. Сделал анимацию со словом технари. Покажу вообще, как это работает. Загружу вечером. И есть еще куча места для своих режимов. Если вас заинтересует, напишу и нарисую. Программирование не обязательно знать. Но чуть придется разобраться. |
28.01.2017, 13:42 | #280 (permalink) |
Вот так выглядит шаблон. Если у кого есть интузиазм выложу.
И вот такой режим придумал и на шаблоне еще один, думаю писать его в программу или нет. |
