06.06.2016, 23:50 | #131 (permalink) | |
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
пульт да от телика, пробовал из десяти тех что есть в наличии база адекватно отреагировала лишь на эти два пульта. еще заметил что время сбивается при выключении базы с пульта |
08.06.2016, 22:32 | #134 (permalink) |
с светодиодами разобрался, теперь разбираюсь с сбросом времени и пультом. буду травить плату пульта так будет наглядней и проще, да и вас буду меньше напрягать))))))
08.06.2016, 23:57 | #135 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
А что с пультом, заработали, некоторые команды? |
09.06.2016, 00:14 | #136 (permalink) |
причина была в светодиодах, светить они то светили но вот через транзистор они светить отказывались, бракованный походу попался, а может от перегрева подсел когда припаивал, хотя садил на сплав розе ну нечего, пока что не красиво получилось с разноцветными но пока что для проверки и так сгодится
а с пультами как всегда лажа, не один гад не хочет дружить |
09.06.2016, 00:38 | #137 (permalink) | |
09.06.2016, 01:44 | #138 (permalink) |
с фотоприемника импульсы идут но после диода тишина, менял диод все равно ноль, от куда можно выдрать диод?
нашел причину и чего сбивается время, заказал диоды BAR43 а приехали BAR43AFILM отличие в величине I F силы тока. хотел заказать другие но нет больше в Украине, чем можно заменит? кто что использует? |
09.06.2016, 09:43 | #139 (permalink) |
Вместо ll103c впаяйте резистор нулевого сопротивления, но это лишит возможно, внутрисхемного программирования, ну отпаять же не проблема. Вместо bar43, можно попробовать bat54. А вообще посмотрите доходит ли 3В до pcf. И насколько надежна прижата батарейка, можно проверить припаяв светодиод к 3В.
09.06.2016, 16:40 | #140 (permalink) |
3в приходит на pcf, заменил bar43 на bat54c и все по прежнему как сбивалось так и сбивается походу дело не в диоде. датчики пробовал разные влоть до того что снял с базы и поставил в ротор, импульсы с фотодатчика выходят но после диода на первой ноге пика нет их, пробовал как вы писали с сопротивлением тогда часы даже и не запускаются
