06.10.2017, 12:21 | #301 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
07.10.2017, 21:12 | #305 (permalink) |
А еще подскажите, пожалуйста, ссылку на последние ревизии плат и прошивок.
07.10.2017, 23:49 | #306 (permalink) | |
И вылаживаю свою версию базы, она отличается немного принципиальной схемой от оригинальной, но прошивка одна и та же. Здесь немного мелочи добавлено и два реле, одно отвечает за задержку включения генерации на катушке, а второе сделал, чтобы было два режима работы двигателя (медленно и быстро), правда пришлось пожертвовать включением ИК светодиода, но при использовании датчика холла он не нужен. Если что-то в схеме не понятно пишите, может зарисую принципиалку, если так не сосем понятно. |
08.10.2017, 00:55 | #308 (permalink) |
Реле использовал из датчиков движения сигнализации, название не помню, но могу посмотреть. Они просто по высоте 5-6 мм. Мне важен был размер, а вообще любимые на 5 вольт их вообще можно заменить транзисторами, но мне тогда было проще поставить реле. Ну схемку постараюсь на днях начертить, делали уже пропеллер клок?
08.10.2017, 02:07 | #310 (permalink) |
Нет, пропеллеров еще не делал.
