08.10.2017, 14:47 | #313 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
Там где поставили вопрос, нужно впаять резистор нулевого сопротивления, ну или просто соеденить припоем или кусочком проволоки, это кто как заморачиваться. Но соединить нужно только одну из "ног" датчика. У меня например, как на картинке.
09.10.2017, 12:04 | #315 (permalink) |
Вопрос: Для чего так было реализовано соединение основной платы пропеллера с платой блока питания. Я имею в виду через подпружиненные контакты. Не проще это сделать через те же болтики?
09.10.2017, 16:31 | #317 (permalink) |
Ну можно и так, только окисляться будет наверное из-за разницы металлов. И если точно не будет базы для этих часов, то и третий контакт не нужен, подписан "data". Нужно учесть, что на верхней стороне болты проходят прямо по дорожкам, а сделав их контактами, нужно чтобы они не замыкали на другие дорожки или придется потом изолировать.
Кстати детали можете не ставить, верхняя часть схемы, которую прикрепил. Только LM придется впаять, вторая часть операционника используется для регулировки яркости свечения. |
10.10.2017, 00:56 | #319 (permalink) |
Ну схема вообще под 1206. Евгений (он же Zhekon) ставил диоды больше, типоразмер наверное был где-то ранее, говорил, что нравится больше, стрелки немного из далека сливаются. Получается на вкус и цвет здесь тоже немного. Но я бы советовал ставить 1206, но решать Вам.
12.10.2017, 00:09 | #320 (permalink) |
Еще вопросы по катушкам: я правильно понимаю, что для вентилятора подойдет провод 0.25? Мотать 120 первичка и 150 вторичка? На сколько должна быть разная высота катушек? Нужно ли добиваться совсем минимального зазора между ними?
Какой диодный мост используете? |
