21.06.2020, 17:51 | #1361 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
21.06.2020, 19:52 | #1363 (permalink) |
Это этот ?( "Радиолюбителям полезные схемы №3", стр 159 )
21.06.2020, 21:05 | #1365 (permalink) |
К чему такие сложности показываете ?...
Не решены две главные задачи, переключение обмоток и переключение стабилитронов. Потому как урежете входное напряжение, значит надо менять стабилитрон, иначе он работать не будет. Для одного силового транзистора токи очень большие, надо минимум два в параллель. Значит надо делить управление силовыми транзисторами, чёб разделить мощность пополам. Есть очень простые способы, с малым колличеством деталей, с защитой от КЗ, но проблема в том, что надо рисовать. Чукча в отпуске и лень, может завтра осилю и вы увидите разницу ...
23.06.2020, 12:13 | #1366 (permalink) |
Вот что ТС надо было ...
Кст = 10, компенсационная защита от КЗ (по обратно связи).Я данный принцип построения стабилизаторов надыбал еще в 60-е годы. По этому принципу содрал немереное количество БП и сечас делаю все БП по этому схематичному принципу. Работает данный принцип просто замечательно - везде ... И почти именно такой делал, но без переключения обмоток трансформатора, стабилитроны переключал. Вход подключал через ЛАТР 2А, далее трансформатор 220/36В ... Удачи всем ...
Последний раз редактировалось George Smith; 23.06.2020 в 19:29 |
23.06.2020, 18:26 | #1367 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
23.06.2020, 19:00 | #1368 (permalink) |
Регулировку тока, можно сделать, я просто не стал делать. А резистор на выходе я просто упустил ...
24.06.2020, 00:17 | #1370 (permalink) |
Это вобще зависит от стабилитронов. Если стабилитрон на 3В, то надо подать 5В,
на выходе будет 3В ... А вообще есть регулятор напряжения, сколько хочешь, столько и ставь. Если стабилитрон 12В, то можно от 0-12В любое. Ступенчатое переключение для того, чтобы не греть лишним напряжением транзисторы (в пустую), при больших токах...
