26.05.2019, 23:05 | #1345 (permalink) |
Вот похвастаюсь своим творением. Немного грубовато но работает хорошо. Извиняюсь за качество, снимал телефоном.
22.06.2019, 08:22 | #1347 (permalink) |
справа паяльник.А по поводу болтов не стал заморачиваться,потому как конструкция выходного дня.Как говорил один персонаж из мультика ( И ТАК СОЙДЁТ ). Главное работает хорошо.
11.09.2019, 21:56 | #1348 (permalink) |
Закончил свой блок питания, уже давно, все никак не делал фото. Печатка от Dobryak, блок радует вот уже почти пол года. Сделал включение/выключение одной кнопкой, отдельно на каждый канал, трансформатор ТС-180, перемотал все вторичные обмотки, охлаждение включается плавно в зависмости от температуры, при 40 град стартует медленно и примерно при 60-65 уже на полную мощность. Передняя панель оргстекло темное, вырезанная на ЧПУ станке. Вот думаю может выгравированные буквы заполнить цветом
01.02.2020, 10:42 | #1349 (permalink) |
Привет всем помогите пж начинающему радиолюбителю
Собрал этот бп все гууд работает, но имея транс на 6 ампер и 27 вольт(убавил до 20 дабы не спалить операционки) мой бп выдает 25вольт это мне вполне хватает с головой но ток всего 2,4 ампер использую следующий транзистор (BU941ZP)на управлении сидит кт815а,прочел где-то что надо запаралелить транзисторы ну я так и сделал через резюк 0,1ом нечего не поменялось.Где копать или может че и где поменять |
01.02.2020, 12:51 | #1350 (permalink) | |
