07.05.2020, 11:00 | #1351 (permalink) |
20.06.2020, 15:57 | #1352 (permalink) |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в случае ступенчатого переключения питания 12в + 12в подойдет трансформатор или взять транс 24в и найти иглой 15 и 10в ? Какое вообще минимальное питание можно подавать на схему чтобы она работала?
20.06.2020, 19:32 | #1353 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
P.S. Cкорее всего надо сначала начать с видов БП и принципов их работы ... А еще лучше открой свою тему в разделе - Блоки питания ...
Последний раз редактировалось George Smith; 20.06.2020 в 19:41 |
20.06.2020, 23:49 | #1355 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Не совсем понятно , выходное напряжение ступеньками переключать ? там есть переменники регулировки напряжения , тока , если вместо них поставить галетники , то можно переключать ступенчато , но это муторная работа подбирать на каждое положение резисторы .
20.06.2020, 23:52 | #1356 (permalink) |
Я же говорю, создай свою тему со схемой ...
Последний раз редактировалось George Smith; 21.06.2020 в 00:01 |
21.06.2020, 07:20 | #1358 (permalink) |
Не выходное с ЛБП, а переменное с обмоток трансформатора. Бывает,что нужно подключить к ЛБП какую-то низковольтную нагрузку, но с довольно большим током, например 5В при токе 5А. Тогда получается, что на силовом транзисторе будет падать несколько десятков вольт. К примеру после диодного моста и конденсатора в фильтре у нас 30В, а на выходе ЛБП всего 5В, значит на транзисторе будет падать 25В, и это при токе в 5А, получается, что бедный транзистор как-то должен превратить 125Вт просто в тепло. На этой случай и есть переключение обмоток трансформатора в зависимости от выходного напряжения ЛБП. Если нужно 5В, то зачем подавать на ЛБП 30В? Простой вопрос, какое нужно минимальное переменное напряжение с трансформатора, чтобы работала схема?
21.06.2020, 09:37 | #1359 (permalink) |
Как хочешь переключать обмотки ?...
Вспомни двоичную систему исчисления, можно получить от 1 до 31 вольта с дискретностью переключения 1 вольт ... При таких токах надо в параллель ставить силовые транзисторы и не два, потому как даже при падении 2 вольт и токе 5А, это уже будет 10 Вт ... P.S. Создай свою тему в Блоках питания, в этой теме уже 136 страниц ...
21.06.2020, 16:54 | #1360 (permalink) |
