26.01.2014, 22:30 | #271 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Воооо нашел видосик, надо наверное так попробовать
01.02.2014, 11:04 | #274 (permalink) | |
Вчера хотел купить приблуду для проверки плотности электролита, но в связи с морозами все раскупили. Решил купить потому как вчера обнаружил что электролит замерзает, не совсем колом, но уже значительная кашица. Тут вариантов вроде два или надо электролита долить (хотя аккуму около года) или из за разрядки. Вот и хочу проверить плотность в заряженном состоянии
01.02.2014, 20:21 | #275 (permalink) |
Собрал сей лабораторный блок питания, вроде все класс! Только вот один вопрос, где-то здесь прочитал что входное напряжение должно быть 24В переменки ну я сходу и перемотал транс на 24В. Теперь под большой нагрузкой, когда ставлю 30В просаживается до 22В ток 4А. В датащите на TL081 указано напряжение питания +/-18В относительно средней точки, значит ли это что между выводами 7 и 4 можно 36В? Просто если да то перемотаю транс обратно. Параметры транса ОСМ-0,25.
Фото не выкладываю фотика нету, а на телефоне плохо видно. |
01.02.2014, 23:43 | #279 (permalink) | |
Я имел ввиду чтобы при нагрузке не просидала напруга. Если переменка будет 30 на кондере 30-1,2*1,4=40. Операционники сгорят. Но на выходе блока было бы 30В 4А,ну минус падение на транзисторе. Можно только если за стабилизировать питание операционников на уровне питания микросхем. |
16.02.2014, 09:57 | #280 (permalink) |
Подскажите пожалуйста марку ЖК дисплея с подсветкой янтарного цвета для этой схемы. Просто есть много разных контроллеров для дисплеев и не хотелось бы ошибиться при заказе
