20.09.2019, 19:21 | #641 (permalink) |
21.09.2019, 04:40 | #643 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Дроссели с указанной индуктивностью, подойдут. Одно из преимуществ данной конструкции дросселя, броневой сердечник, высокая помехозащищённость.
Проект печатной платы покажете, поправим, если будут недочёты. |
21.09.2019, 05:25 | #644 (permalink) |
Делал твик Technics SL-PS 670A лет 5 назад. Вместо LM833 и BA4560 ставил вот эти ОРА2134. Работает и звук выдает. Года два назад собирал Quad 405 ставил эти ОРА2604 (за неимением других), тоже нормально пашет. А глядя на фото подделка подделкой. Я ориентируюсь на вырез сбоку. Хотя помнится продаван уверял что оригинал. Тогда я в импорте еще был полный профан. Сделаю, наверное, обе схемы. Послушаем.
24.09.2019, 08:28 | #645 (permalink) |
Вот нарисовал. В конце запутался, питание надо как-то завести. Mr.Fix спасай.
24.09.2019, 18:40 | #648 (permalink) |
Хм... А, что Вы имеете ввиду под перелопачиванием всего?
С предыдущей платы выкинуть по одному корпусу достаточно просто. Пример одного канала я привёл на рисунке, второй, расположенный симметрично ниже, сделать по аналогии. ЗЫ. Если будете ставить на входе дроссель, то обязательно шунтируйте резистором. |
24.09.2019, 18:51 | #650 (permalink) |
Если будете применять на входе дроссель, который показывали выше, то нужен только один.
