01.08.2019, 12:26 | #521 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
01.08.2019, 12:37 | #522 (permalink) |
Всё таки скажите, выходные разъёмы вертушки соединены с её корпусом или нет? "Прозвоните" мультиметром.
01.08.2019, 12:43 | #523 (permalink) |
Прощу заметить что в моем фонокорректоре "земляной" входной сигнал попадает на земляную шину через два резистора, поэтому входные разъемы на землю садить нельзя.
01.08.2019, 12:52 | #525 (permalink) |
01.08.2019, 12:55 | #526 (permalink) |
Повторю в третий раз, имеют ли электрическое соединение разъёмы RCA проигрывателя с его же корпусом . Нужно просто измерить с помощью прибора, а не посмотреть. Соединение может быть внутри вертушки...
И конечно же, после ознакомления с схемой, мой совет с соединением разъёмов корректора с корпусом отпадает... |
01.08.2019, 13:25 | #528 (permalink) |
При таком включении головки звукоснимателя нужно будет изготовить самостоятельно межблочные кабели. Витая экранированная пара, причем экран не имеет электрического контакта с парой (штекерами), а только соединён отдельным проводником с контактом GND вертушки.
01.08.2019, 16:29 | #530 (permalink) |
В данном случае, "земляные" сигнальные провода не должны быть связаны с общим проводом ни как, ни через конденсатор, ни непосредственно или резистор, соединение в целом нужно рассматривать не как трёх, а полноценное четырёх проводное. Конденсатор в вложении ТС между сигнальной землёй и шасси нужно убрать, а с корпусом должен контачить только корпус вертушки и экран межблочника.
Общий провод ФК удобнее соединить с корпусом на плате в месте ввода общего провода питания. |
