26.10.2019, 15:03 | #681 (permalink) | |
Записей в дневнике: 4
Напряжение немного меньше нуля при правильном выборе R6 установится автоматически. Для правильного выбора номинала нужно измерить начальный ток стока https://www.tehnari.ru/f156/t82765/i...ml#post1042450 и выбрать ближайшее большее стандартное значение полученное из соотношения 7,5/I0. |
27.10.2019, 13:02 | #683 (permalink) |
7,5 - это напряжение на инвертирующем входе ОУ, заданное делителем R7, R8.
I0 - начальный ток стока ПТ, методика измерения в ссылке, которую я дал выше. Расчёт на примере симулятора. Как видите, чем ближе номинал резистора в цепи стока к расчётному, тем сильнее напряжение на выходе ОУ стремится к нулю. |
27.10.2019, 16:27 | #685 (permalink) |
GM328A тестер можно использовать? Показывает Id и Vg. Я так понимаю это начальный ток стока и напряжение отсечки. Эксперимент: КП303Г показал 1,8 мА и 1,3 В соответственно.
29.10.2019, 09:41 | #687 (permalink) |
На КПС104Г тестер показал 0,63 мА и 0.44 В (0,64 мА и 0.44 В вторая половина) . Решил измерить мультиметром. Получил 2,33 мА и 2,34 мА. Врет получается тестер.
29.10.2019, 10:15 | #688 (permalink) |
Измеренное тестером ближе к истине.
Мультиметром лучше измерять напряжение, точность выше, на образцовом резисторе (низкоомном) и затем подсчитывать ток. |
29.10.2019, 18:27 | #690 (permalink) |
Вопрос не ко мне. Я исхожу лишь из того, как работает полевой транзистор.
Ток стока может превышать ток насыщения, но при этом начинает протекать ток затвора, соответствующий току диода в прямом направлении (напряжение на затворе больше нуля). В схеме ПТ желательно использовать с напряжением на затворе близким или чуть меньше, чем на истоке, выводя транзистор на участок с максимальной крутизной и током, близким к току насыщения, при этом достигается максимальное усиление и минимальный шум транзистора. |
