16.04.2013, 20:13 | #142 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Благодарю. Такой вариант был первым. Не помогло. Самому странно. После десяти попыток убрать наводки, я всё таки нашёл единственный правильный выход : я продал вертак.....Взял себе DENON DP - 29F. Полный автомат, и никаких наводок .
Если хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай это сам! Последний раз редактировалось Focus 016; 16.04.2013 в 20:19 |
16.04.2013, 20:18 | #143 (permalink) | |
Радио демонтажник
16.04.2013, 23:35 | #144 (permalink) |
Радио демонтажник
У меня один из 4 выводов картриджа, сидел на экране головки. Это нормально?
17.04.2013, 06:10 | #145 (permalink) |
Такого не должно быть, видимо где-то повреждение изоляции провода. Я бы поменял на ПЭЛШО в тонарме и забыл-бы о проблеме. Или именно картриджа? Тогда явный брак.
17.04.2013, 09:44 | #146 (permalink) |
Радио демонтажник
Так оно и есть! Брак. Причём я поискал в тырнете, случай то оказывается не единичный.
17.04.2013, 09:56 | #147 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Александр,Sherwood та еще загадка. Вот сейчас и ресиверы их в Москве за копейки продаются,можно предположить качество звучания *на высоте*
17.04.2013, 11:16 | #148 (permalink) |
Новая папка.rarСпасибо - я собрал уже на Эстонию 010 но этот вариант. Все норм работает . Если не считать то-что если в холостую усилок техникс 2х блочный 1000 громкость почти до конца есть мал мал фон -гул. Но это из-за того, что не экранировал само плато Фонокорректора.
17.04.2013, 20:02 | #149 (permalink) |
tika, при нормальной трассировке платы фона не должно появлятся даже без экранирования. Во всяком случае у меня несколько плат работают без внешнего экрана без намека на какой либо фон.
Последний раз редактировалось willow; 17.04.2013 в 20:12 |
17.04.2013, 23:28 | #150 (permalink) |
Радио демонтажник
Плохая развязка по питанию, тоже может фоном вылиться. Повышенные пульсации питающего напряжения - 100 % усилитель будет фонить. Ну и конечно же особое внимание удели земляной разводке.
