27.08.2019, 19:35 | #572 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Тогда всё становится несколько сложнее из-за больших паразитов монтажа...
Хорошо, нарисую схему с изменениями и попробуем спроектировать печатную плату. Стабилизацию и уровень шума питания корректора желательно тоже значительно улучшить, применив в качестве стабилизаторов что-то на ОУ или по крайней мере 317, 337. Или всё же попытаетесь применить детали для поверхностного монтажа с этими микросхемами, под DIP-8 в аккурат умещается три-четыре блокировочных конденсатора 1206, а монтаж получается значительно компактней. |
28.08.2019, 07:14 | #575 (permalink) |
Откиньте правую часть на рисунке и у Вас типовая схема, которую я предлагал ранее, только с чуть меньшим усилением, 35 против 40 дБ.
29.08.2019, 03:05 | #577 (permalink) |
Вот интересный совет Ван Ден Хула, сам еще не пробовал. Цитата:"А вот что уж точно стоит попробовать, так это изменить фазу в звукоснимателе, поменяв местами, например, красный и зеленый провода. Другой канал остается без изменений, так же, как и весь остальной тракт. Единственно, нужно будет поменять полярность акустического кабеля в правом канале усилителя. Но не обоих!!! Теперь наслаждайтесь музыкой с компенсацией переходного затухания между каналами. " Т.е. зеленый и красный провода (по даташиту картриджа) правый канал. Но советую проверить соответствует ли это действительности. Я купил вертушку б\у. Штеккеров не было. Не стал прозванивать. А сейчас проверил, оказалось что конец кабеля, который я думал правый, оказался левым.
29.08.2019, 07:45 | #579 (permalink) |
Вполне действенный метод, применялся и в магнитофонах тоже.
Отзываются о данной схеме не плохо. Можете поискать УК Александра Бокарева с таким же построением, у него корректирующие цепи несколько изменены и подогнаны в соответствие с стандартом по результатам измерений. |
31.08.2019, 05:30 | #580 (permalink) |
Смотрел на ебее что-нибудь недорогое из фонокорректоров. Наткнулся на TC-753LC. Потом нашел обзор с фото внутренностей. Мать моя.. Собран на одной микросхеме 4558. И за это 50 $+ 25$ доставка. Капец развод.
