03.11.2019, 19:22 | #712 (permalink) |
Спасибо. Стоит ли на ПП утолщать проводники? В смысле плохо это или хорошо? Согласно даташиту ОРА2604 попробую тестером GM328A проверить. Он на дисплее рисует структуру элемента. Подключу 8, 4 ногу. Потом поочередно 2,3,5,6. Посмотрим что получиться. Конечно есть методы проверить параметры, но это сложно.
03.11.2019, 19:35 | #713 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Не стоит делать толще 0,4 - 0,6 мм, а так же применять для соединения элементов полигоны.
Структурные схемы не отображают действительную внутреннюю структуру ОУ, весьма условны. Для этого нужен испытательный стенд и приборное оснащение, в домашних условиях практически не возможно произвести измерения с достаточной достоверностью... |
05.11.2019, 13:22 | #714 (permalink) |
Проверил парочку ОРА2604 тестером GM328A. Цеплял 3 конца (+,- питание и поочередно 3,5,2,6 ножки). Показывает что N-JFET. Приведу для одной ОУ. 2-Id=1,4 mA;Ug=0,64 V. 6-Id=1,4 mA;Ug=0,54 V;3-Id=1,0 mA;Ug=0,49 V;5-Id=1,2 mA;Ug=0,61 V. Показаниям не стоит верить. Но главное показал правильную структуру и проводимость. Наверное, позже, стоит опробовать в деле.
05.11.2019, 18:31 | #715 (permalink) |
Mr.Fix, согласен на эксперимент. Желательно с хорошим звучанием, не нейтральное. В наличии OPA2604 (вроде нормальные)-4 шт, OPA2134 (не уверен в оригинальности, но в CD Technics 670 пашет норм и уже давно)-3 шт, LME49710 (original)-4 шт, LME49860 (original)-2 шт, NE5532P (Mexico)-3 шт,NE5532P (Taiwan)-6 шт.
06.11.2019, 02:45 | #716 (permalink) |
Заказал на Али парочку DC-DC конвертеров MT3608 для дела. Входное напряжение от 2 В, выходное до 24 В., ток до 2 А. И подумал, а что если фонокорректор запитать от двух литиевых аккумуляторов через 2 таких конвертера. Только сомнение, а не будет ли каких то высокочастотных помех? Сам еще ни разу не пользовался такими конвертерами.
06.11.2019, 04:25 | #717 (permalink) |
Какой Вы хотите провести эксперимент?
Я лишь смогу дать советы технологического плана и как не ухудшить схему. Лучше, на мой взгляд, набрать полностью питание от литиевых банок, нужно шесть штук 18650, чем создавать себе проблемы и затем их героически преодолевать... |
06.11.2019, 07:12 | #719 (permalink) |
Оставлю выбор за Вами.
Хочу поинтересоваться Вашим предварительным усилителем, как он ведёт себя при закороченном входе на максимальном уровне громкости? Слышны ли шумы или иные артефакты? |
06.11.2019, 07:46 | #720 (permalink) |
Не знаю, успею ли сегодня проверить. Ночером уезжаю на неделю в Алмату.
