06.11.2019, 16:35 | #721 (permalink) |
06.11.2019, 17:42 | #723 (permalink) |
Да, он у меня с УК в одном корпусе. Просто надо было эквалайзер отключать. На нем низы и верха задраны. На усилке предусмотрен выход на эквалайзер (или еще чего) и вход. Для соединения выхода и входа есть перемычки. Если вы имеете ввиду ПУ в самом усилителе, то там тишина.
22.11.2019, 03:11 | #724 (permalink) |
Собрал, наконец-то, по новой ПП УК Каранды. Пока только прослушал фон. Фонит слегка, но раньше было намного хуже. Звучание сегодня проверю. И нормирующий усилитель по новой собрал. ПП другая, но схема осталась та же, но без электролитов. В общем народ может успокоиться, больше про УК Каранды ни слова. Mr.Fix, схема которую вы мне предлагали в посте №601 уже отработанная или это ваш проект. Думаю ее еще спаять, прослушать.
26.11.2019, 05:48 | #725 (permalink) |
Хочу вывести общие точки конденсаторов на полигон. Как лучше сделать, просто припаять концы к полигону или как на рисунке (дорожки от полигона будут изолированы (прорезаны))? Красный контакт- соединение полигона с общим.
26.11.2019, 07:52 | #726 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Можете полностью исключить проводник общего провода питания, красный, припаяв конденсаторы блокировок по питанию непосредственно к полигону.
Под всеми "верхними" резисторами обратной связи желательно удалить металлизацию, сделав прямоугольные вырезы в полигоне. Конденсаторы на входе, 39 пФ, разверните на 90 градусов и перенесите вправо от разъёма. |
26.11.2019, 08:10 | #728 (permalink) |
Смотрите на рисунке, вырез нужен под всем резистором для уменьшения паразитной ёмкости монтажа.
26.11.2019, 08:26 | #730 (permalink) |
Эти вырезы необходимы только под некоторыми резисторами, "верхними" ОС, для примера на схеме https://www.tehnari.ru/f156/t82765/i...ml#post2660876 это будут R2, R3, R6, R7, R15, R16, R18, R19, R20.
Особенно это важно для высокоомных R15, R16, R19, R20, под остальными этим можно пренебречь. |
