05.08.2019, 16:49 | #541 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
07.08.2019, 12:35 | #543 (permalink) |
Радио демонтажник
Подключением к вертушке, ты займёшься потом! А сейчас с землёй разберись.
07.08.2019, 13:56 | #544 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Прежде всего необходимо убрать конденсатор на входных разъёмах (совсем) и отключить входной кабель.
Конструкция входных разъёмов, у них случайно не объединены наружные контакты? Выложите фотографии своей конструкции. По межблочному кабелю, повторюсь ещё раз - нужен полноценный четырёх проводной, состоящий из двух витых пар в общем экране, который имеет отдельные контакты для подключения. Последний раз редактировалось Mr.Fix; 07.08.2019 в 14:01 |
08.08.2019, 12:26 | #545 (permalink) |
Насчет кондеров понятно. Входные и выходные разъемы RCA изолированы друг от друга и от корпуса.
09.08.2019, 03:02 | #546 (permalink) |
Собрал вчера, на скорую руку, стабилизатор на КТ814, КТ815. Кондеры со входа убрал. Сделаю сзади прорезь под галетники и посажу их на текстолит. Вот фото. Конечно монтаж и не айс, можно и получше. Там только часть экрана, вторая часть закрывает пространство над нормирующим, галетниками и т.д.
11.08.2019, 14:16 | #547 (permalink) |
Радио демонтажник
И всё равно, два транса? Зачем? Я бы и один в общем корпусе оставлять не стал. Всё равно, думаю, всё кончится выносным блоком питания.
17.08.2019, 07:08 | #548 (permalink) |
Сделал выносной. Те же яйца, только в профиль. Вилку в розетке переворачивал, немного лучше стало. Думаю дело в самой схеме фонокорректора или в разводке ПП. Я ее сам рисовал. Даже при закороченном входе гул поменьше, но есть. Оставлю как есть. Осенью, после сбора урожая, займусь.
18.08.2019, 14:39 | #549 (permalink) |
Радио демонтажник
А в вертушке провода распаяны как в 531 посту?
19.08.2019, 06:05 | #550 (permalink) |
Без вертушки.
