01.08.2019, 11:04 | #511 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
01.08.2019, 11:05 | #512 (permalink) |
С корпуса вертушки идет родной заземляющий проводник, проверено-эффект есть.
1. ПП во вложении. И1 я перерезал (красные полоски) и соединил с И2. Конечно ПП не ахти, но опыта большого нет. Обычно готовыми пользуюсь. 2. А для чего тогда изолируют входные гнезда, если ты советуешь их соединить с корпусом? 3. Попробую. |
01.08.2019, 11:13 | #514 (permalink) |
Радио демонтажник
Я не советую. Читай внимательней. Этого делать нельзя. Вроде. Два то зачем? У тебя питание что у корректора, что у нормирующего одинаковое.
01.08.2019, 11:27 | #515 (permalink) |
To Focus 016. Вот нарисовал без второго транса. С платы выпрямителя не могу пустить питание сразу на нормирующий усилитель, там выход по +45 В и -45 В. Такая разводка земли должна быть?
01.08.2019, 11:53 | #517 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Советовал соединить входные разъёмы с корпусом я, во многом это зависит от конструкции межблочных кабелей и чаще всего этот совет помогает.
Классическое решение для вертушки на рисунке, если корректор установлен в ней. |
01.08.2019, 11:56 | #518 (permalink) |
Радио демонтажник
Нет. Земля идёт от стаба к нормирующему усилителю, от нормирующего усилителя к фонокорректору, от фонокорректора на вход. Земля на выходных разъёмах берётся с выхода стаба, и от туда же на корпус. Землю входа стаба соедини с землёй блока питания через резистор на 5 - 10 ом.
01.08.2019, 12:04 | #519 (permalink) |
Радио демонтажник
Сергей, и это тоже правильно. Просто мне нравится больше соединять с корпусом в блоке питания. Но иногда, по некоторым не зависящим от меня обстоятельствам, я тоже входные разъёмы сажаю на землю. Да даже, если и не в ней. У меня именно так выполнено соединение с корректором.
01.08.2019, 12:17 | #520 (permalink) |
