12.09.2019, 18:44 | #621 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
12.09.2019, 18:54 | #622 (permalink) |
Ради интереса распечатал. Минимизация очумелая, я как то не привык к такому. Резисторы МЛТ-0,125, наверное, ставить. А что будет если увеличить? Просто выбора деталей нет, приходится ставить что найдешь. Понимаю, чем короче дорожка, тем меньше она поймает наводок. А если все-таки увеличить размер, макет ПП есть уже однако?
12.09.2019, 19:02 | #623 (permalink) |
Можете двигать по своему усмотрению, при этом желательно удалить входные цепи от выходных (Конструктив - Технический форум).
В целом я бы ещё больше уменьшил бы ПП применив резисторы MFR-12 или 25 (Metal Film Resistors), желательно в цепях ОС 1%. Так же в этих цепях если будете применять выводную керамику, к примеру TS17, желательно NP0 5% на 50 вольт. Для блокировок по питанию X7R. |
13.09.2019, 11:31 | #625 (permalink) |
Mr.Fix, вы используете ЛУТ при изготовлении ПП? Я печатаю на подложке от шпона, но редко качественно получается. А вы на чем печатаете?
13.09.2019, 12:30 | #626 (permalink) |
Использую лощёную бумагу от календарей, плакатов или афиш.
Чем толще бумага, тем меньше влияет фактура стеклотекстолита, проявляющаяся в "волнистости" отпечатанного рисунка, особенно заметной на прямых линиях. Отглаживаю утюгом при средней температуре через лист бумаги. |
14.09.2019, 05:25 | #627 (permalink) |
Проверил ПП, косяков вроде нет.Промаркировал элементы, расширил дорожки. Все таки удобнее при распайке смотреть на листок, чем в монитор. Выкладываю, может еще желающие найдутся.
19.09.2019, 03:14 | #628 (permalink) |
Однако засада. Решил посмотреть свои ОУ. ОРА2604 и ОРА2134 без бокового выреза. По ходу фэйк. LME49860 и LME49710 похоже на оригинал. Во всяком случае по внешнему виду. Да и LME49860 эти у меня в фонокорректоре нормально работают. Понимаю что на входе желательно ОУ с FET. А если все 4 ОУ поставить LME49860 ? Пока собираю детали.
20.09.2019, 07:09 | #630 (permalink) |
Пока нарыл только это. Подскажите какой тип конденсатора из этих можно поставить. Или вообще из этих ничего не подойдет?
