26.11.2019, 10:45 | #733 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Выход парафазный, как в про. В быту можете использовать как обычно, только один, например +OUT и AGND, оставив второй выход не подключенным.
26.11.2019, 11:25 | #734 (permalink) |
Ну мне для быта. Получается R17, R18, R22 не устанавливаем. Вторую половину выходного ОУ не используем. Или поработать с ПП, чтобы выходное ОУ использовать для двух каналов? Еще вариант LME49710 в качестве выходного применить?
26.11.2019, 13:10 | #735 (permalink) |
Я бы оставил, такой выход раз и навсегда решит проблему межблочных кабелей.
Если же решитесь переделывать на 49710, придётся смириться с небольшой постоянкой на выходе и увеличением шума, что в принципе не критично... |
30.11.2019, 06:58 | #736 (permalink) |
Что скажете о применение в выходном каскаде AD823AR? 10 лет назад Lynx на форуме hi-fi.ru рекомендовал на замену NE 5532 в выхлопе. Наткнулся у товарища на эти ОУ. Корректор еще не собирал, ищу кондеры по питанию.
30.11.2019, 11:20 | #739 (permalink) |
В выходном каскаде хочу попробовать ОРА2134, AD823, LME49860. У ОРА2604 питание 24 В. Стоит ли по питанию после резистора 200 Ом ставить стабилитрон 18 В или 22 В(LME49860)? Как скажется на звуке? Или сделать просто питание 18 В для всей схемы?
30.11.2019, 15:30 | #740 (permalink) |
Не стоит здорово мудрить с питанием, сделайте для начала +18, уж после этого, если всё устроит, можно будет лезть в детали, вылавливая блох.
