27.08.2019, 10:42 | #562 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Характер звучания будет в основном зависеть от применённого картриджа, а в целом вполне достойно для своей простоты.
Встраивал полгода назад в Вегу 110, на OP37, с недорогим ортофоном - вполне. На плате есть мелкие огрехи, нужно будет устранить, вечером выложу архив с исправлениями. |
27.08.2019, 15:47 | #564 (permalink) |
В этой.
Решение которое ближе к бескомпромиссному, соответственно и дороже, и будет оправданно при соответствующей механике и голове, а так же самих пластинок и поставленных задачах. Это относительно недорогое и довольно оптимальное решение для того, чтобы послушать винил не лазя в дебри, тк его время уже безвозвратно ушло. |
27.08.2019, 18:05 | #565 (permalink) |
Вертушка Technics SL-Q2, голова AT-12Sa, усилитель Sherwood AI-5010, эквалайзер Yamaha EQ-500. Пластинок 700 шт. Было больше, но перешел в свое время на сд и продал энное количество. Потом вернулся все-таки на винил. Собранный корректор по звуку нравится. Просто хочу еще собрать, сравнить. В наличии OPA2604, OPA2134, LME49710, LME49860, NE5532. Дороже не страшно.
27.08.2019, 18:32 | #566 (permalink) |
Тогда обратите внимание на https://www.tehnari.ru/f114/t95940/i...ml#post1030219 подняв питание до +18 вольт. В качестве первого использовать 2604, вторым пустить 2134.
27.08.2019, 19:19 | #570 (permalink) |
Корпуса надеюсь SOIC?
В Вашем случае можно будет поступить следующим образом. Входные ОУ запараллелить для уменьшения шума, а на дополнительном ОУ второго корпуса выходной микросхемы сделать парафазный выход, итого четыре корпуса. |
