26.08.2019, 13:11 | #551 (permalink) |
26.08.2019, 17:08 | #552 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Опишите подробнее методику измерений.
Я бы начал с того, что сначала отключил от усилителя все внешние источники звука и относительно нейтрального (нулевого) провода сетевой розетки измерил напряжение на корпусе усилителя. Приведите так же схему питания своего усилителя корректора. |
26.08.2019, 18:19 | #553 (permalink) |
В общем вынес трансформаторы из корпуса. Соединил их с фонокорректором кабелем RS232. Возник вопрос включения. Две жилы соединил на выключатель в фонокорректоре. Сейчас сделал отдельный выключатель. Напряжение между корпусами стало 5 В. Но гул не исчез, может немного меньше стал. При измерении межблочные кабели отключал. И просто между корпусами мерял. Не вижу смысла относительно нуля мерить. Итог будет один и тот же. Схемы питания норм. усилителя и фонокорректора во вложении.
26.08.2019, 19:24 | #555 (permalink) |
26.08.2019, 22:25 | #557 (permalink) |
Нет. Единственное, на кабеле RS232 ферритовое кольцо и все питание с одной розетки через разветвитель. Вот не помню, просто разветвитель с кнопкой включения, то ли сетевой фильтр. Посмотреть трудно, он в нише за 50" теликом. Завтра попробую достать его.
27.08.2019, 05:18 | #558 (permalink) |
Посмотрел, это сетевой фильтр на 6 розеток. Послушал фон без эквалайзера, вообще-то приемлемый. Оставлю так. Какую схему ФК без симметричного входа (как у меня) можете подсказать? Лучше на ОУ и с готовой нарисованной ПП.
27.08.2019, 06:08 | #560 (permalink) |
Сетевой фильтр вещь полезная, но есть определённые нюансы.
Можете посмотреть эту схему https://www.tehnari.ru/f156/t82765/i...ml#post2583127 , печатка здесь https://www.tehnari.ru/f156/t82765/i...ml#post2582806 , но её желательно проверить на соответствие (делалось в спешке) и изготовить на двухстороннем стеклотекстолите. |
