02.08.2019, 03:19 | #532 (permalink) |
Заземляющий с вертушки идет с корпуса, сигнальных цепей не касается. Мне бы конкретно поправить мои рисунки хоть с двумя или с одним трансом по поводу разводки земли. Рекомендации я понял. Но лучше один раз увидеть
02.08.2019, 05:50 | #533 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
На этом рисунке, более подробно для Ваших вариантов питания.
Обратите внимание на следующие моменты. Все провода, и сигнальные, и питания должны быть плотно свиты между собой и быть как можно короче. Сигнальные попарно - сигнальный и земляной, питания по три - плюс, минус и общий. Если на трансформаторах есть экранирующие обмотки, то их подключать к общему проводу на платах выпрямителей. Шасси (корпус) корректора подключен к общему проводу (земле) только в одной точке - на плате корректора, в месте где подключается питание. Экран межблочного кабеля не должен иметь контакта с сигнальными проводами. |
02.08.2019, 10:50 | #535 (permalink) |
Да, от вертушки до Вашего корректора.
Конденсаторы с корпуса на сигнальные провода, 0,1 мкФ, у входного разъёма убрали? Перечитывая Ваши сообщения обратил внимание на галетник с резисторами, надеюсь он тоже не имеет контакта с корпусом устройства. Ещё один момент хотел уточнить, как введено сетевое питание корректора - двухпроводное (L, N) или три провода (L, N, PE)? Если три, то проводник PE, заземление, не должен ни куда подключаться, оставить свободным. |
02.08.2019, 11:04 | #536 (permalink) |
Обычная советская квартира, двухпроводка. Галетники на корпус прикручены. В принципе выберу нужные номиналы и уберу их. Можно просто на плату припаять нужные номиналы. Я на работе, поэтому еще никаких движений не делал.
02.08.2019, 12:22 | #537 (permalink) |
У меня был такой случай, при модернизации усилителя VEF 101, когда я заменил в предварительном усилителе параметрический стабилизатор, собранный на сопротивлении и стабилитроне Д818 - микросхемами 7812 и 7912. Был слышен фон и шум при любых положениях регуляторов громкости и тембров. Долго искал "виновника". Оказалось что фон дают микросхемы стабилизаторов, хотя и включены были с фильтрующими конденсаторами по входу и выходу. При замене на "родные" сопротивление и стабилитрон - фон пропал.
02.08.2019, 13:08 | #538 (permalink) |
Эти серии стабилизаторов в звуке лучше не использовать, заменив на LM317, 337, ввиду большого уровня шума, а так же при их применении нужно соблюдать особенности монтажа.
05.08.2019, 04:58 | #540 (permalink) |
На даче пропадал. Не добрался до тела. Вот думаю нормирующий сделать на 49860, и с питанием вопросы исчезнут.
