11.07.2019, 01:14 | #491 (permalink) |
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
Последний раз редактировалось pioner; 11.07.2019 в 01:23 |
11.07.2019, 01:32 | #492 (permalink) |
В блоке питании применил трансформатор 60 ватт вторичная обмотка 14 в.в плече . Конденсаторы в плече 8200 мф.50 в. Естественно шунтировал по переменному напряжению плюс каждый диод шунтировал 0.1 мф. Диоды на 5 ампер ,стабилизаторы 7815/7915 после них 0.1 мф.и 470 мф. Фона нет ,нет никакой грязи с блока питания ,провода питания тоже экранировал.
11.07.2019, 02:06 | #493 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
У Максима Васильева есть в дневнике двухполосный кроссовер с разделением по принципу вычитания сигнала ( т.н. ДФ). Автоматически убираются т.н. динамические искажения, демпфируется НЧ головка( упругий быстрый бас), интермодуляция убирается как класс, возрастает кпд системы . А главное, - кардинально меняется звук даже при использовании маломощных усилителей на базе микросхемных усилителей., например на TDA 2050( у Максима они тоже в дневниках, и даже УНЧ для басов( и не только) с ЭМОС на усилителе его же разработки( с учетом, естественно, схемотехники старших товарищей- Митрофанова и др.). Вот это будет кардинальное улучшение, а не полумеры с собиранием оконечников , пусть даже и хороших . Это всего лишь мое скромное мнение, тем более что база( Комплект Сансуй) у вас хорошая и будет с чем сравнить. А я ( наверное и Максим тоже) за Вас будем болеть, а Максим , надеюсь, с удовольствием поможет вам воплотить его конструкции в железе. Извиняюсь, нисколько не навязываю свое мнение.
11.07.2019, 02:17 | #494 (permalink) |
С удовольствием прочитаю ! Один знакомый пришёл комне и просто взглянув на мою аудио систему даже не слушая сказал "даже слушать не хочу" но при этом у него аудио система за 45000 $ я конечно спорить не стал однозначно , так что "полумерками "можно называть все что угодно , кто то усилителю веге 10у радуется ,всё относительно , я не гурман и не аудио фил в музыке. Мне достачно того что бы моё ухо радовало .
11.07.2019, 11:13 | #495 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
У Максима Васильева много чего в дневнике есть! Здесь же мы ведём нескончаемый разговор о фоническом корректоре!!! Прошу от темы не уходить.
23.07.2019, 05:41 | #497 (permalink) |
Собрал фонокорректор из "Радиохобби" №3 1998 г (Ю.Каранда) на LME49860. За неимением измерительной аппаратуры сильно с настройкой не заморачивался. Вместо R3 и C1 поставил два галетника с разными сопротивлениями и конденсаторами соответственно. Во всяком случае головка АТ12S запела. Родной фонокорректор в Sherwood AI5010 звучал уныло. Но с башкой Technics 207C слушать можно было. Но все равно гложет сомнение, может для LME49860 нужна другая коррекция? Кто что скажет?
23.07.2019, 14:58 | #498 (permalink) | |
Радио демонтажник
Какую коррекцию вы имеете в виду? Коррекцию RIAA, или коррекцию ОУ ?
23.07.2019, 19:16 | #499 (permalink) |
Конечно коррекцию RIAA. Может входное сопротивление не критично, но переключение входной емкости с 5 пФ до 15 пФ услышал на слух (ну плюсуем еще усредненную емкость кабеля 100 пФ). Дальше не крутил пока. По даташиту ОУ цепочку RIAA я видел, только там схема другая.
23.07.2019, 19:33 | #500 (permalink) |
Радио демонтажник
Ну, если конечно коррекция RIAA, то коррекция эта подбирается не под ОУ. А что так ? Надо крутануть!
