30.03.2018, 18:26 | #471 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
30.03.2018, 18:33 | #472 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
ясно.. лучше смотаю. не так уж и трудно. зато всё по схеме будет.
кстати, у меня есть пара к140 уд8а в Трошина этот ОУ можно вставитт без переделки схемы? |
30.03.2018, 19:12 | #474 (permalink) |
Радио демонтажник
В этом усилителе качество звука напрямую определяется именно ОУ. Транзисторы - это только повторители. Туда можно и 140 уд 1 воткнуть. И будет работать. Но качество будет как у абонентского громкоговорителя. В усилитель Трошина надо ставить быстрый ОУ. Кр 544 уд 2 а - это тот минимум, который туда подходит, для получения хорошего звучания. УД 8 можно применить в предварительном усилителе, а в оконечном лучше не надо. Ну, а если уж очень тебе захочется, то Вадик всё правильно написал....
30.03.2018, 19:18 | #475 (permalink) |
лучше уж тогда дождусь 544. два-три дня осталось..)))
30.03.2018, 21:10 | #476 (permalink) |
Александр Анатольевич, добрый вечер .Вот ваяю на Ваших платах.
Радиаторы от процессоров, Пред(регулятор громкости с тонкомпенсацией) на фоторезисторах из Радио№11 1988г. с усилком на TL-082 c Ku 6Дб. Пока разводка преда пилотная, нет защиты АС. Осталось всё причесать немного. корпус от видака сони. Днище немного укреплено дюралевой пластиной, да и тепло она немного отводить помогает. |
30.03.2018, 21:16 | #477 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Я бы компоновку немного изменил. А платы цапонлаком сверху покрыты ? А то если не покрывать, то окислится, и некрасиво будет.
31.03.2018, 11:46 | #478 (permalink) |
Радио демонтажник
Радиаторы нормальные, но стоят неправильно. При такой установке не будет циркуляции воздуха. Если есть возможность развернуть их , то лучше это сделать.Под крышкой это будет плохо видно, а на качество звука отсутствие - присутствие цапонистого лака ну никак не влияет.
31.03.2018, 18:38 | #479 (permalink) |
Столкнулся с небольшой проблемкой. Транзисторы 805 819 818 814....
крепятся к радиаторам винтами 2.5 мм, через Т -образную проставку трубчатую, диэлектрик. Вот, выход и пред выход на радиаторы, надо засверлить отверстия и нарезать резьбу.. свёрла есть всякие а метчика на 2.5 ни как найти не могу. Есть решение засверлиться сверлом 2.6 мм и метчиком на 3 мм нарезать резьбы. Вроде должно бы получится. Но подскажите, что использовать в качестве изоляторов винтов? |
31.03.2018, 19:48 | #480 (permalink) |
Александр Анатольевич, как Вы советуете я и хотел поставить, но там ( с гладкой стороны) имеются 2 канавки глубиной 3 мм, шириной 10 мм, из-за этого ряд транзисторов не умещался Не хотелось их на фрезерном стачивать. Полагаю особого криминала не будет, гонял 2 часа, горячие да и только (не кипяток).
Серёж, посмотрите как прижаты у меня. Один полоска слюды под все транзисторы, под фланцы 818-819 полоска текстолита (они по 1,5 мм, обрезки тех, на чём платы делаем, только без металлизации. Всё получается ровненько. Специально смотрел по даташитам толщину фланцев и танзисторов БД 139, 140) Всё это хозяйство прижимается одним бруском 2 винтами М 3. ... Ну или М 4. |
