27.04.2019, 13:45 | #972 (permalink) |
Провел опыты с ОРА551.
Стабилизаторы на 27 В, токоограниченные резисторы на стабилитроны 680 Ом, драйверы BD140/BD139 выход 2sa5200/2sc1943 остальное как в первом сообщении темы. Питание двухполярное 35В. Нагрузка - резистор 4 Ом. Все работает отлично. Полчаса погонял. потом резистор стал вонять. Транзисторы до 51 градуса нагрелись. Постоянка на выходе 2 mV. Мощность Рмах=(20*20)/4=100 Ватт Pср=100/2=50 Ватт На первой фото - ток покоя (на двух резисторах 0.5 Ом). |
27.04.2019, 13:52 | #973 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Эмиттерные резисторы можно было на 0,1-0,22 Ом взять, ибо в вашем случае 0,5 Ом там совершенно ни к чему.
Грубый, но справедливый |
28.04.2019, 09:33 | #974 (permalink) | |
Хотелось бы понять логику данного высказывания. У него сейчас ток покоя 123 мА, заменой резисторов поднимет его до 0.5 А, соответственно при питании в +-35В на двух каналов выделяемая мощность при отсутствии сигнала составит 70 Вт. Если у него в доме плохое отопление, может немного легче станет. А в чем ещё плюсы замены резисторов? |
02.06.2019, 17:29 | #975 (permalink) |
Собрал своего Трошина по схеме из первого поста. ОУ КР544УД2А. Питание ОУ 15 В. Общее питание - стабилизированное 24В (со стабом звук как-то четче получается. Решил стаб поставить. Схема стаба - Ссылка удалена Стабилизированное питание УМЗЧ - Страница 18[/URL] . Правда стаб стоит дороже УНЧ). Выхлоп BD140/BD139 и TIP41C/TIP42C. Двойное моно (на каждый канал свой усилок,стаб и транс).
Звук отличный. Отличный усилок. Один из самых лучших, что у меня есть. Тут измерения. Зеленый - УНЧ. Белый звуковая карта EMU0204 на себя замкнутая. |
02.06.2019, 18:54 | #977 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сможете конкретизировать условия измерений?
Интересует на какой нагрузке производились тесты и при каком выходном напряжении. |
03.06.2019, 00:54 | #978 (permalink) | |
03.06.2019, 09:11 | #980 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
10.5 амплитудного, 7.5 действующего, 6.9 ватт выходной мощности... При таком напряжении питания... скромненько
