09.04.2018, 13:48 | #611 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
09.04.2018, 14:36 | #612 (permalink) |
Показываю.
Схема из поста 438 которую вы объявили безальтернативной. В которой якобы правильный шунт. Которую Вадим затем якобы правильно настроил и выложил в посте 571. Драйверный транзистор отключен от ОУ и подключен к источнику постоянного напряжения 8 Вольт. Ток в коллекторе нижнего транзистора 2.99 мкА. Напряжение на базе нижнего транзистора 273 мВ, что явно недостаточно для открытия транзистора. Если продолжать повышать напряжение на драйвере, то базовое напряжение нижнего транзистора вообще меняет знак. На лицо явное присутствие ухода транзистора в отсечку. Ну так что, будем признавать, что Ваша хваленая безальтернативная схема с правильным шунтом из поста 438 не лучше Трошинской? Или будем продолжать юлить? |
09.04.2018, 15:55 | #614 (permalink) |
Я не Сапожников. Но вижу прекрасную схему Трошина улучшенную Сапожниковым. Простую до безобразия и прекрасно работающую. И вижу двух деятелей, которые схему усложнили и ухудшили, и у которых нет мужества признать свою ошибку.
Завязываю. |
09.04.2018, 16:27 | #615 (permalink) |
Плотник
Весь хай из за двух маленьких 5-10ом резисторов !!!!
09.04.2018, 17:58 | #616 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Я знаю этих двух деятелей, это вы и Сапожников, которые испортили прекрасную схему косым шунтом !!!
Стоковая схема, после небольших моих переделок выглядит ну просто красавицей. |
09.04.2018, 19:59 | #619 (permalink) |
Плотник
Чет мне не понятно,почему предложение чуть изменить делитель шунта встретило такую критику? Тем более появляется возможность выбросить эмиттерные резисторы выходников!! Что меняется? Кг остается тем же! Настройка прежде всего проще становится! И появляется возможность работы с малым током покоя!
09.04.2018, 21:38 | #620 (permalink) |
Да потому что Вадим не знает, что АД744 имеет на входе полевые транзисторы, у которых никакого входного тока не может быть в принципе.
Mr.Fix, послушайте доброго совета. С этими двумя деятелями никакого конструктивного разговора быть не может. |
