01.04.2015, 21:03 | #151 (permalink) |
Собрал усилитель на LM3886 по схеме 2.1. При отключении питания есть щелчки на всех каналах. Какую схему защиты выбрать, как более оптимальный вариант - чтобы от щелчков избавляла при включении и при выключении питания, да и предохраняла АС от постоянки? Схем много, но что лучше? Избавит ли от щелчков плата из поста № 148. Хотелось бы, чтобы защита была разведена сразу на одной плате. |
01.04.2015, 21:06 | #152 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
избавит и защитит, но как любую защиту , её нужно подключать вот так http://www.tehnari.ru/1107799-post130.html
01.04.2015, 21:45 | #153 (permalink) |
Спасибо. Попробую спаять и опробую на месте. Еще вопрос: оказывает ли значение на работу способность защиты и УМЗЧ в целом длина проводов, идущих от платы усилителя до разъемов? Учитывая, что выход усилителя будет соединен с защитой, а потом пойдет на выходные разъемы, не будет ли паразитных помех?
13.04.2015, 23:05 | #155 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Грубый, но справедливый |
19.04.2015, 15:53 | #157 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
У меня есть реле на 12 В , хочу на них сделать защиту АС . Можно ли как-то адаптировать схему этой защиты под напряжение 12 В ? Может нужно убрать стабилизатор напряжения, который там стоит , или поменять какие-то номиналы?
И второй вопрос- какой время задержки включения АС при номиналах кондёров , которые указаны на схеме . Мне нужно время включения не больше 10 сек. |
19.04.2015, 16:11 | #158 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Данная схема питается порядка 24В. Я бы не стал менять схему, а включил бы ее на 12В. Поставил бы один стабилитрон 12-13В. Резистор R13 - 680 ом. На питание подал бы 15-16В. И реле 12В ...
20.04.2015, 22:55 | #160 (permalink) |
Воля и Разум
