11.10.2015, 12:05 | #233 (permalink) |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
Просто по разному подписали, перед напряжениями указано же АС ---> AC15V-0-15V А если прям так уж интересно почему, то видимо надо искать того китайца который маркировку ставил и у него спрашивать
13.10.2015, 01:17 | #235 (permalink) |
Всем здравствуйте. Прошу простить дилетанта в электронике, но спросить все же надо. для разбора возьмем конкретную схему из 6 поста. питание + 25 и общий провод. У меня усилители питаются +- 22 вольта. Если взять с этой ветки питания + и общий (до диодов ) то получается всего 10 вольт. то есть нужно питание +-50 вольт? (с отдельным выпрямителем) Ниже рисунок подключения ( это я так понимаю) объясните пожалуйста как все же подключать. и как определить на сколько вольт нужна защита?
13.10.2015, 08:00 | #236 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
21-12=9 теперь это напряжение умножаем на сопротивление для 1В 9*33.33=300Ом таким образом сопротивление добавочного резистора должно быть в пределах от 270Ом до 300Ом(стандартные номиналы), мощность этого резистора должна быть 2Вт. напряжение питания защиты , берётся либо от плюсового плеча питания усилителя и общего провода, либо от общего провода и любого из выводов вторичной обмотки идущей на диодный мостик для питания усилителя, в этом случае просто ставится один диод и конденсатор, место на плате под них есть. |
13.10.2015, 11:52 | #237 (permalink) |
Огромное спасибо за ответ. Сделаю в точности как расписано. Только все равно не понял почему 24 вольта использовать можно. Между средней точкой и + будет ровно половина, то есть 11 вольт. Просу не судить строго.
13.10.2015, 14:46 | #239 (permalink) |
конечно будет, с чего бы ей не работать.
а питание будет с плеча 22в, так как у тебя двухполупериодный выпрямитель со средней точкой получится. Прийдётся установить по 270Ом последовательно с кеждой релюшкой ( вместо 200Ом , ведь реле будешь ставить на 12в, так будет более надёжное включение, так как для 24в реле - уже желательно 24в и более) , а верхний резистор 47кОм ВОЗМОЖНО прийдётся немного уменьшить, для того чтобы защита подключала реле с меньшей задержкой. в случае с применением одного диода, ёмкость конденсатора следует удвоить, так как выпрямитель будет однополупериодным и пульсации выше, а значит и просадка больше под нагрузкой, по этому ставим ёмкость не менее 470-1000мкф. Конденсатор зарядится до амплитудного значения и будет те же 20-22в. |
13.10.2015, 15:06 | #240 (permalink) |
