Старый 28.11.2014, 04:30   #91 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
Бриговскую защиту делал когда-нибудь?
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 08:46   #92 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Андрей, по ходу ,просто человек за деревьями леса не видит.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 09:09   #93 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Тимур, а что посоветуешь из защит (может есть к какой то конкретно схеме предпочтение у тебя) с функцией от КЗ?
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 28.11.2014, 09:26   #94 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
от КЗ - только с привязкой к эмиттерным резисторам, то есть к токовому датчику, в роли которого и выступает любой из этих резисторов. Без этого никак. Если же без защиты от короткого замыкания, то я уже говорил, в 6-м посте вариация на Бриговскую защиту, очень хорошо работает и задержка подключения АС есть(как и во многих других , что выкладывал в этой ветке).
Полистай вот здесь
Усилитель мощности для дома
по моему, схема с защитой от КЗ мелькала, как раз человек делал(или ещё делает) усилитель по схеме ОМ2 и использовал именно такую защиту.
Старый 28.11.2014, 12:11   #95 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Да не, без КЗ у меня отлично работает, в принципе её достаточно, а с КЗ это так, на будущее думал может у тебя есть "своя" (которую используешь часто)
Старый 28.11.2014, 12:41   #96 (permalink)
vingor
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
Всем спасибо почитаю. Просто было не понятно. Насколько я понял если вдруг произойдёт пробой или выгорание микросхемы, дабы не выгорела АС от постоянного напряжения ставится защита от этрго самого постоянного напряжения. Но не было понятно по поводу задержки включения так как при включении происходит характерный щелчок в АС. Поэтому и спросил, что бы избавиться отщелчков при включении этому способствует soft-start или в схеме защиты АС происходит задержка на пару секунд и после этого замыкается реле.
vingor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 14:40   #97 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Старый 28.11.2014, 18:15   #98 (permalink)
vingor
VIP user
Спасибо за короткий и понятный ответ.
Старый 03.12.2014, 01:22   #99 (permalink)
vingor
VIP user
DTS не подскажите а схему возможно переделать под 12 вольтовое питание?
Старый 03.12.2014, 01:32   #100 (permalink)
vingor
VIP user
Ох подумать, подумал а написать не написал ))) схема из 6-го поста у нее питание 24 вольта. А вот есть ли возможность переделать ее на 12 вольтовое питание?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:53.
