16.06.2015, 14:16 | #201 (permalink) |
вот эта схема. т.е. если защита срабатывает на этой величине- то все -что ниже не вредно для АС? |
16.06.2015, 14:21 | #202 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Скажем так - не смертельно.
16.06.2015, 15:18 | #203 (permalink) |
Подскажите пожалуйста, я заказ просто формирую. Если нужно я пост вытру. Подойдет такое реле? TRU-12VDC-FB (SC)-AL, Реле 1зам. 12V / 10A, 240VAC | купить оптом и в розницу
18.06.2015, 12:45 | #205 (permalink) |
А как можно узнать , сколько примерно будет потреблять два канала этой защиты? я просто для нее и софт старт хочу отдельный БП собрать, чтобы не тянуть из плеча трансформатора.
22.07.2015, 13:44 | #206 (permalink) |
Доброго времени суток! прошу извинить за нубский вопрос. Собрал я данную схему, а как подключать, не пойму. С питанием понятно, 25 и земля, а как с входом и выходом? с платы усилителя же выходит и земля и сигнал out. а тут только один контакт.
22.07.2015, 17:29 | #207 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
по сути там по *буржуйски* всё подписано. |
23.07.2015, 08:56 | #208 (permalink) |
Уважаемый, я как раз то и спросил , потому что по буржуйски подписан только вход http://www.tehnari.ru/1116887-post148.html и куда там землю лепить от сигнала я не понял.\ и второй момент подскажите пожалуйста, 2А диод. можно вместо него поставить 3а? или этот параметр критичен?
23.07.2015, 09:33 | #209 (permalink) |
Прошу меня извинить, я не знаю как отредактировать свой предыдущий пост. мне кажется я допустил ошибку, я просто планировал запитывать защиту от отдельного бп на 12 вольт, которым так же питают вентилятор, а в этой схеме предусмотрено подключение именно к той плате питания, которая питает сами усилители. Так? . т.е земля общая и для плат усилителя и для этой защиты. Что же делать в таком случае? ставить стабилизатор на 12 вольт, если у меня выход с плеча 24 вольта? а насчет диода тоже вопрос еще висит у меня.
23.07.2015, 10:04 | #210 (permalink) |
mk_prospero
диод там нужен для защиты транзистора, чтоб его не пробило в момент включения/выключения релюшек, обратным током. По этому диод должен быть на ток от 100мА и более, вполне подходит как на 1а, так и на 2а, на 3а просто в плату не поместится, придётся выносить выше или припаивать снизу, что не очень эстетично. При этом - на работе устройства это никак не отразится, всё будет работать. Теперь по поводу питания, в случае если питание защиты будет от отдельного блока питания, то минус питания защиты, следует подключить к общему проводу блока питания усилителя, тогда всё будет работать как нужно. |
