Старый 10.12.2014, 21:43   #101 (permalink)
механик001
Аватар для механик001
Доброго времени форумчане.Помогите в таком вопросе:модэнрнизировал уку-020,электролиты,предвыход и защита.С установлением последней появилась прблемка.Защита из поста№3.Только на два канала: добавил ещо один р1 15к и установил реле с двумя парами контактов,так делал при модернизации у-7101 на мощники шушурина78 И все работало.Правда в одном канале плывет ноль.Когда включаеш постоянка поднимается до 70мВ.Как мне пояснили на этом форуме это не опасно(в пределах нормы).Я решыл поднять р1(пост№3).Так доподнимался сопротивление р1 до 7Мом,а защита все одно срабатывает.В чем может быть проблемка?
механик001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 15:23   #102 (permalink)
ИгорьМ
Аватар для ИгорьМ
Может кому пригодится упрощенная защита от Натали. Цобели я не впаивал, но прилагаю фото как выглядит с ними. В архиве печатка с реле на 12В и 24В, разница лишь в одной перемычке. Единственная настройка производится для ограничения сопротивления акустики- менее 2 Ом , реле не включится.
"Провода, идущие от защиты к выходам усилителя, пока соедините с общим проводом, отключив от его выходов, разумеется. Необходимо соединить с "Меккой" УМЗЧ земляной полигон защиты, обозначенный на ПП пометкой "Main GND", иначе защита не будет правильно работать. Ну и, разумеется, площадки GND рядом с катушками.
Включив защиту с подключенными АС, начинаем уменьшать сопротивление R6 до щелчка реле. Открутив ещё один-два оборота подстроечника, отключаем защиту от сети, включаем две АС в параллель на любой из каналов и проверяем - сработают ли реле. Если не сработают - то всё работает как задумано, при нагрузке 2 Ома усилители к ней не подключатся, во избежание повреждения.
Далее отключаем провода "От УМЗЧ ЛК" и "От УМЗЧ ПК" от земли, включаем всё снова и проверяем, сработает ли защита, если на эти провода подавать постоянное напряжение около двух-трёх вольт. Реле должны отключать колонки - будет щелчок.
Можно ввести индикацию " Защита", если подсоединить цепочку из светодиода красного цвета свечения и резистора в 10 кОм между землёй и коллектором VT6. Этот светодиод будет показывать неисправность.
Замена деталей:
Транзисторы - 2n5551 меняются на ВС546-ВС548, либо на наши КТ3102. BD139 заменим на 2SC4793, 2SC2383, либо на подобный по току и напряжению, возможно поставить хоть КТ815.
Полевик меняется на подобный применённому, выбор огромен. Радиатор для полевика не требуется.
Диоды 1N4148 меняются на 1N4004 - 1N4007 или же на КД522. В выпрямителе же можно поставить 1N4004 - 1N4007 или использовать диодный мостик с током 1 А."
P.S Внимание смотрим обязательно цоколевку своих транзисторов (эмиттер- база- коллектор), поскольку может отличаться! На ПП все подписано
Тип файла: zip Защита.zip (57.8 Кб, 650 просмотров)
ИгорьМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 18:48   #103 (permalink)
DOTman
Аватар для DOTman
Уважаемый DTS нужно ли зеркалить печатку из поста №6? Спасибо.
DOTman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2014, 15:45   #104 (permalink)
ИгорьМ
Аватар для ИгорьМ
Не нужно зеркалить для ЛУТа
Старый 31.12.2014, 07:10   #105 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
Игорь,для полноты поста про защиту добавь схему
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2014, 16:52   #106 (permalink)
ИгорьМ
Аватар для ИгорьМ
Сообщение от Andrey 69 Посмотреть сообщение
Да я что то не мог найти схему этой упрощенной защиты АС которую собрал.. Есть вот только полная, с термоконтролем и включением вентилятора
Схема и ПП приложу
Тип файла: rar Защита (3).rar (79.0 Кб, 320 просмотров)
Тип файла: zip Список деталей (3).zip (3.2 Кб, 206 просмотров)
Старый 12.01.2015, 21:53   #107 (permalink)
Proxxximus
Кто-нибудь пробовал такую защиту?На китайской плате примерно такая.
Proxxximus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 20:50   #108 (permalink)
Vadim 161
Аватар для Vadim 161
Сказал(а) спасибо: 217
Грубый, но справедливый
Vadim 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 21:38   #109 (permalink)
ИгорьМ
Аватар для ИгорьМ
Собственно в спринте линейка есть, можно самому измерить. 55х45мм
Старый 23.01.2015, 22:15   #110 (permalink)
Vadim 161
Сообщение от ИгорьМ Посмотреть сообщение
55х45мм
Спасибо, спринта у меня нету , надо установить.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:54.
