Старый 25.02.2015, 21:14   #131 (permalink)
АлеKSандр
Аватар для АлеKSандр
Держи, под 12В, в архиве схема и плата под 2.1 УНЧ, (делал под свои нужды)
Вложение 215482
Я так понимаю, зеркалить не надо при печати?
АлеKSандр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 23:21   #132 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Сообщение от АлеKSандр Посмотреть сообщение
для ЛУТа не надо зеркалить.
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 26.02.2015, 12:46   #133 (permalink)
АлеKSандр
Понял, спасибо.
Старый 20.03.2015, 21:04   #134 (permalink)
mk_prospero
Доброго времени суток! подскажите пожалуйста на пальцах! делаем по любой схеме защиту ас, и подключаем ее, запитывая напряжением 25 вольт. Я просто не пойму от какого напряжения защищает эта схема если она запитывается напряжением? т.е. есть контакты на которые подается напряжение, есть контакты на которые вешается АС. как это все работает?
mk_prospero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2015, 22:41   #135 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Да не надо думать, принять как должное - вода мокрая, небо синее, снег белый. 50 лет работает схема - значит так и надо.
Старый 21.03.2015, 02:10   #136 (permalink)
mezko
Аватар для mezko
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
На схему подаётся напряжение питания - для питания самой схемы, для её работы, для переключения реле. А также подаётся напряжение с выхода усилителя (через контакты реле оно идёт на АС) . это напряжение подаётся в другую точку схемы, и если в этой точке будет присутствовать постоянная составляющая определённой величины, то контакты реле разомкнутся, и постоянное напряжение не пойдёт на наши колонки и не спалит их. Как-то так)
Естественно, оба напряжения подаются на схему относительно земли усилителя.
mezko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2015, 19:30   #137 (permalink)
mk_prospero
а если у меня напряжение обмоток 24-0-24 и отдельная на 12 вольт. можно как то использовать эту схему защиты в усилителе? в основном я так понял 25 вольт питание схем?
Старый 22.03.2015, 19:42   #138 (permalink)
urfinjuss66
Можно запитать защиту от плюсового плеча усилителя 0 +24 В, а можно и реле в защите поставить 12 вольтовое, все китайские наборы защит на 12 вольт, например.
Старый 22.03.2015, 21:50   #139 (permalink)
vingor
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
А еще как как рассказывал DTS, Схема из поста №6 может работать и от 12 вольт если поставить реле не на 24 а на 12 вольт. Тогда не придется делать перекос питания 24-0-24, а просто использовать 12 вольт
vingor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2015, 22:25   #140 (permalink)
urfinjuss66
Ну перекос там врядли случиться, потребление защиты мизерное, но лучше не лезть с лишними помехами в питание оконечников.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:24.
