26.01.2022, 13:45 | #1151 (permalink) |
Главный враг знания - не невежество, а иллюзия знания. (С. Хокинг) |
26.01.2022, 13:48 | #1152 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 69
Как минимум необходима задержка включения, все процессы заряда и установки режима переждать. А вот то, что аварийно выйдёт из строя выходной каскад усилителя для наушников - маловероятно, на мой взгляд. И напряжения, и токи очень маленькие. И реле не требуются на большие токи, малосигнальные в самый раз.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
26.01.2022, 13:58 | #1153 (permalink) |
Да, задержку подключения ушей, нужно предусмотреть. Да и сама защита от постоянки в ушнике, мне кажется, по крайней мере, те схемы что используются в больших усилителях, уши могут не спасти. Как то лазил отверткой, при рабочем усилителе, и она соскочила с переменного резистора, так хлопнуло, все отработало, АС откючились, и выжили. Уши такое наверное не пережили бы. Ну может испугался, сильно.
26.01.2022, 15:54 | #1154 (permalink) |
Да те же принципы у защиты, не допустить постоянный ток в нагрузку. Просто, повторю, маловероятно убить наушниками усилитель. Разница в сопротивлении постоянному току большая.
26.01.2022, 16:07 | #1155 (permalink) |
Я в смысле не успеет отработать.
03.12.2022, 20:07 | #1158 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Чтой-то тема совсем закисла! Видать никто не "предохраняется".
Любителям сверхплотного монтажа. Приспичило для сабвуферного усилителя на TDA7293 сделать сампростенькую защиту, да чтоб в минимальных габаритах и чтоб была индикация режимов. Так-как у этой TDA-шки есть выход на клип-детектор, то пристроил на плате и его (на фото плата с детектором). Схема промоделирована в Proteus-е и испытана внатуре. Марки транзисторов не критичны (кроме цифровых транзисторов, у которых в корпусе на входе уже установлены резистивные делители), самые-какие подходящие были в наличие - те и воткнул . В частности, катушкой реле управляет D9D (он же MMBT8050), остальные 1B (они же BC846), все с разбора старых плат. При указанных номиналах задержка подключения АС составляет порядка шести секунд. Срабатывание защиты от +/- 1,4 вольт. Минимальное питание всей схемы от 8,6 вольт (зависит от катушки применяемого реле). Всё отлично работает и по размерам получилось меньше спичечного коробка.
03.12.2022, 21:36 | #1159 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Ну, чёй то ? Чёй то подзакиисла то ? Ничего и не подзакисла! Я вот сейчас, именно её и делаю! Буду усилитель предохранять. Ишь ты, ёптить - сироптить, ни кто не хотит предохраняться! Я хотить. А как жа ?
17.05.2023, 11:08 | #1160 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
А это результат поведения и политики некоторых форумчан на форуме(люди устали от ваших перепалок и придирок).
Я вот тож (несмотря на то что мне пытаются шить отсутствие идеи и схем) кое что смастерил:Защита проста, хотя параметры её конечно не из самых-самых, но есть и достоинства: 1. регулировка времени задержки ; 2. индикация состояния "канал готов" 3. искрогашение на контактах реле при коммутациях. Реле использовал достаточно дорогие, хотя покупаю по смешным ценам, которые для обывателя недоступны.Не вижу смысла использовать китайские реле в звуке. этот тип рекомендовал для данных применений Д.Андронников. ну и самое главное достоинство низкая себестоимость устройства позволяет делать высокую добавку к цене с целью получения максимальной прибыли по формуле Маркса. Хотя устройство испытано на стенде. но в реальном усилителе необходимо будет отслушать композиции и уточнить ёмкость электролита NP, чтобы исключить срабатывание при длительных НЧ звуках. Схема своя, разводка чисто своя схема конечно разработана на основе известных вариантов защит АС!!! |
